neuer Rechner erkennt hdd nicht
Snupe
Hallo user,
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Ich hab ein neuen Rechner zusammen gebaut mit meiner alten hdd.
Im uefi Menü erkennt er die hdd. Aber wenn ich Windows xp installieren will. Sagt er mir er erkennt keine hdd.
Hat das vll mit den jumper was zutuhn ?
Wie ist die Platte denn angeschlossen und an was für ner Hardware, welche Platte ist es usw.
Noch dazu sehe ich "nix" Bild ;)
Cpu; a10 5800k
Mainboard: fm2a75 pro 4 asrock
Ram: 8gb ddr3 corsair
500 gb hdd wd
Hallo Snupe
Ich hatte vor längerer Zeit einen ähnlichen Fall.
Bei mir ging es, nach dem ich im Uefi die Festplatten-Einstellung von IDE auf AHCI verändert habe.
Schau mal nach, was bei dir eingestellt ist.
Wenn du Pech hast, dann wartet schon das nächste Problem.
Windows reagiert in manchen Fällen sehr allergisch auf einem Mainboard tausch.
Aber erst mal schauen wir, dass deine Festplatte wieder erkennt wird.
Alles andere kommt später. :D
Schau mal im Bios nach wie die Einstellungen für die SATA Anschlüsse sind, Windows XP kann mit AHCI bzw dem Enhanced Modus nicht anfangen und findet die platten nicht. Stell auf Compatible oder IDE Modus. Kommt auf Bios an wie es genau heißt. Hatte das selbe Problem bei einem Board mit dem A10 5800
ich vermute, dass der SATA Contoller im UEFI BIOS auf AhCI betrieben wird.
Meines Wissens nach wird dieser Modus bei einer XP Neuinstallation ohne zusätzlich
Treiber für den SATA Controller nicht unterstützt.
Werde ich heute abend testen. Ich hab die stecker mal umgesteckt....und jetzt startet die hdd mit dem alten Betriebssystem. ..ist das normal ?? Sowas wundert mich sehr da ich in der erfahrung gesehen habe das man immer beim wechsel von einem mainboard neu installieren muss. Und nicht das alte Betriebssystem zu benutzen
