Neuer PC ( CPU,RAM und Gehäuse + ?) ca. 600€
homerus
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
SSD - Samsumg 480GB alt
HD ? 1000GB alt
Netzteil bequiet! PURE POWER 11 neu
GPU ZOTAC GeForce® GTX 1070 Mini 8GB neu
1920 *1080 60 Hz ( AOC 2437 )
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
1 - 2 Wochen
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Tipp für einen 27" WQHD Monitor,kein TN
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
für die fehlenden Teile ca. 600€
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Anno usw. aber keine Shooter
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Vorhandene Platten sollen verwendet werden.
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Erst mal nicht.
Einfaches , gutes Gehäuse kein RGB und kein Fenster
Hier mein Warenkorb
Die ZOTAC GeForce® GTX 1070 Mini 8GB könnte ich noch tauschen, wenn es für 260 € bessere Alternativen gibt.
Bin für gute Tipps dankbar
Macht die Zusammenstellung so Sinn ?
AW: Neuer PC ( CPU,RAM und Gehäuse + ?) ca. 600€
Servus,
du musst den Warenkorb vermutlich erst öffentlich machen, es ist nichts zu sehen.
So könnte man es machen:
CPU: Ryzen 5 3600X
CPU-Kühler: boxed oder Brocken 3
Mainboard: ASRock X570 Pro4
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
Gehäuse: Meshify C
2. Frontlüfter: Arctic F12 PWM, 120mm
Der PC kostet ohne den extra Kühler der nicht zwingend nötig ist, ~ 575,- Euro, mit dem Kühler ~ 619,- Euro.
Den Schlüssel für das Betriebssystem bekommt man hier relativ günstig: *klick*
Beim Mainboard könnte man z.B. auch das MSI B450 Tomahawk nehmen und mit einem USB-Stick das aktuelle BIOS aufspielen, damit der 3600er läuft. Da ich hier und da von "Problemen" gelesen habe (nicht bestätigt), empfehle ich aktuell aber gern die neuen Boards zu den neuen CPUs.
Wenn man statt dem Ryzen 3600X den 2600X nimmt, und beim Mainboard das Tomahawk, würde man in das Budget - sofern du die GTX1070 umtauscht, eine RTX2060 Super (z.B. Palit SUPER JS) bringen, welche für den geplanten WQHD-Monitor besser wäre.
Ansonsten finde ich die Zotac GTX1070 Mini aus Preis-/Leistungssicht sehr gut :daumen:!
Zum Monitor, ich habe bei Geizhals ein paar Filter gesetzt nach denen ich bei einem Neukauf gehen würde, TN habe ich nicht angewählt: *klick*.
Gruß Lordac
Danke.
Habe gerade einen Warenkorb angelegt mit zusätzlich RAM DDR4-3600 wäre machen sie überhaupt sinn ?
Dann habe ich noch mein DVD Laufwerk vergessen, es kann im Gehäuse nicht eingebaut werden oder?
Das 500 W Netzteil sollte ausreichen.
Servus,
ob 3600er-RAM etwas bringt, zeigt hoffentlich ein Test in der kommenden PCGH. Von den Zahlen her ist 3200er CL16 einen Tick flotter als 3600er CL19.
Du kannst anstelle des Meshify C, das Pure Base 600 nehmen, und dazu einen Arctic F14 PWM als zweiten Frontlüfter.
Gruß Lordac
Habe den Warenkorb geändert und werde es so bestellen.
Gruß homerus
Der Warenkorb
