Neuer Monitor, kann ich dieses Kabel für 144Hz verwenden
GamingX
Hallo, habe mir ein neuen Monitor für mein noch nicht fertiges System gekauft.
MSI Optix MAG241CR 144Hz
Kann ich mit diesem Kabel, welches im Bild links unten zu sehen ist, den Monitor auf 144Hz betreiben,
vielen dank im Voraus
Beste Grüße
GamingX
AW: Neuer Monitor, kann ich dieses Kabel für 144Hz verwenden
Wenn du deinen Monitor mit 144hz verwenden möchtest, musst du ausschließlich eines der folgend genannten Kabelarten („144hz Kabel“) verwenden: Dual Link DVI-D Kabel. DisplayPort Kabel. HDMI 2.0 (nur bis 120hz)
Der Monitor hat HDMI und DisplayPort.... aber keinen DVI Anschluss.
Bedingungen für 144Hz stehen in den Specs des Monitors...
@Westcoast: Warum stehen dann bei den Specs unter HDMI auch 144Hz?
dein monitor hat diese anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
weil HDMI 2.1 144HZ unterstützt die HDMI 2.0 bis 120HZ.
ah, sorry,
habe an die Anschlüsse meiner GK dabei gedacht, sorry ja,
also für teures Geld ein Displayport-Kabel kaufen,
HDMI-Kabel ist beim Monitor dabei, aber damit komme ich nicht auf 144Hz, leider.
Danke für eure Antworten und Hinweise, bzgl. Anschlüsse des Monitors
Leider falsch, HDMI 2.0 kann WQHD ohne Probleme bis 144Hz.
HDMI 2.1 kann wesentlich mehr.
Wobei eine Angabe der Hertz ohne Auflösung eh keinen Sinn macht.
ah, sorry,
Welche Grafikkarte hast du denn?
MSI 1050ti Gaming X 4G,
reicht vollkommen für meine Verhältnisse. also bin mir sicher das es reichen wird,
da der PC noch nicht zusammengebaut ist, es fehlt noch das Mainboard, welches morgen ankommen soll.
Darum geht es ja auch nicht.
Die hat auf jedenfall HDMI 2.0, also das Hindernis gibt es schon mal nicht.
Geh mal in die Nvidia Systemsteuerung und da auf Auflösung ändern.
Hast du die Auflösung bei Ultra-HD, HD, SD oder bei PC ausgewählt?
Davon ab, ich würde trotzdem ein DP Kabel kaufen, damit du Gsync compatible nutzen kannst.
Kostet auch nicht die Welt, für 10€ gibt es schon welche die mit FHD 144Hz problemlos zurecht kommen.
PC noch nicht fertig gebaut, da ich noch auf das Mainboard warte, hatte ich im vorigen Post erwähnt, aber kein Problem,
ja hab ein 144Hz-fähiges DP-Kabel bestellt
die GK hat HDMI 2.0, aber nicht der Monitor, der hat nur HDMI 1.4
aber danke dafür, das du helfen wolltest und willst, nochmals danke
Du sagst doch, dass du nur auf 120Hz kommst, also ist der Monitor doch jetzt angeschlossen und läuft an einem PC.
MSI gibt auch 144Hz mit HDMI an.
Deswegen die Frage, was in der Nvidia Systemsteuerung eingestellt ist.
ich habe nirgends gesagt, das irgendwas auf 120Hz läuft, schau ruhig nochmal nach
hier der erste von mir erstellte Beitrag von den mir erstellten Thema:::
Beste Grüße
GamingX
Stimmt du hast das gesagt.
Also wie viel Hertz kannst du denn einstellen?
Gar nichts,
weil noch im Karton schlummert.
ich zitere mich: HDMI-Kabel ist beim Monitor dabei, aber damit komme ich nicht auf 144Hz, leider.
Das ist laut Informationen nicht möglich, mit HDMI auf 144Hz, jedenfalls nicht mit HDMI 1.4, das habe ich so herausgefunden.
Woher weisst du dann, dass der keine 144Hz mit HDMI schafft?
Es ist doch von MSI so angegeben.
Es ist doch von MSI so angegeben.[/Q
möglich, werde ich dann die nächsten Tage austesten, sofern PC fertig,
aber so ein DP-Kabel, welches ich ja schon bestellt habe, kann sicher nicht schaden,
evtl. irgendwann mal für ein 2.Monitor
Das FHD weniger Bandbreite als WQHD oder UHD braucht und deswegen auch langsamere Verbindungen damit funktionieren.
Also HDMI 1.4 kann 8,16 GBit/s an Daten übertragen. 1920x1080x32Bit@144Hz macht 7,16 GBit/s and Daten. Sollte also ohne Probleme funktionieren.
Schauen wir mal, wenn es angeschlossen wird,
vielen Dank für die nützlichen Infos, die sich hoffentlich bewahrheiten werden
