Neuer Lüfter und anschließender Wechsel. Hilfe hierzu.
Juicebag
Hallo. Ich bestize jetzt seit ca. anderthalb Jahren meinen selbst zusammengebauten PC und bin insgesamt sehr zufrieden.
Nur so langsam nervt mich immer mehr die Lautstärke. Sobald ich ein grafisch aufwändiges Spiel, wie Skyrim oder BF3 starte, beginnt mein Rechner nach kurzer Zeit zu heulen wie ein Wahnsinniger. Selbst bei weniger grafikintesiven Spielen ist dies der Fall, wenn auch erst nach ca. einer halben Stunde.
Lange Rede kurzer Sinn: Ein neuer Lüfter muss her. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es auch wirklich der Prozessorlüfter ist, der den Radau macht oder vielleicht auch die Grafikkarte!?
Ich habe selbst eine Gainward GeForce GTX 460 Golden Sample. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die GTX460 Serie generell flüsterleise sein soll. Also kann ich die ausschließen? Wenn ich mein Ohr ins Gehäuse halte, kann ich die genaue Lärmquelle leider nicht so genau lokalisieren. :D
Zu meinem Rechner: Ich habe einen AMD Athlon II X4 640, der mit dem Box-Lüfter auf einem Gigabyte GA-870A-UD3 mit AM3-Chipsatz betrieben wird. Den Boxed-Kühler hab ich damals ganz normal mit vorher aufgetragener Wärmeleitpaste montiert.
Wenn ich nun einen neuen Lüfter montieren will, was ist dann mit der alten Paste? Diese entfernen geht ja schlecht oder? Soll man dann zusätzlich neue drauf machen? Wie macht ihr das bei so einem Wechsel? Für ein paar Tipps zu diesem Punkt wäre ich sehr dankbar. :)
Zum neuen Lüfter (sofern auch wirklich der Prozilüfter der Schreihals ist :D):
Ich hab ein wenig recherchiert und mir den "EKL Alpenföhn Groß Glockner" ausgeguckt, da er zu dem Besten gehören soll und dazu noch sehr günstig ist. Ich habe nicht vor zu übertakten, sondern will einfach nur einen möglichst leisen PC, auch bei Volllast haben. :) Vielleicht ist aber auch ein ganz anderer Lüfter die bessere Wahl!?
Ich habe jedoch gelesen, dass er sehr groß ist und bei manchen Gehäusen Probleme verursacht. Ich habe als Gehäuse das "Xigmatek Asgard", ein normales ATX-Gehäuse. Hat da jemand Erfahrungen, bzgl. der Passform?
Danke schonmal für eure Hilfe. :)
AW: Neuer Lüfter und anschließender Wechsel. Hilfe hierzu.
1. Die Lärmquelle musst du schon selbst finden, das können wir schlecht. Eventuell musst du einen Lüfter nach dem anderen vorsichtig(!) anhalten.
2. WLP kann man problemlos entfernen, warum auch nicht?
3. Der Groß Glockner gehört lang nicht mehr zu den besten Kühlern (Lüfter sind die Dinger, die sich drehen), aber das P/L-Verhältnis ist ok.
4. Was in dein Gehäuse passt musst/kannst auch du messen/nachgucken. Afaik passt der Mugen 2.
Soll ich die alte WLP, die noch auf dem Prozi hängt, denn auch entfernen oder ist das egal?
Natürlich sollst du die CPU sauber machen, ob noch WLP an dem alten Kühler hängt, den du nicht mehr nutzt, ist doch egal. ;)
Kannst dir mit Tools wie MSI Afterburner die Temp und Lüfterdrehzahl anzeigen lassen, dann weißt du obs die Grafikkarte ist oder nicht. Bei einem hochfrequenten heulen würde ich aber davon ausgehen, da die Gainward nicht den Referenzkühler verbaut hat sondern ihren eigenen Mist der nachweislich deutlich lauter wird.
Klar muss alles runter. Am besten mit nem Tuch vorreinigen und dann mit Alkohol und nem halbwegs fusselfreien Tuch sauber wischen. Zur Not tuts Spiritus falls du keinen sonstigen Reinigungsalkohol hast.
