Neuer Kühler - Intel Xeon E5 2609
muerte92
Servus,
ich suche einen neuen Kühlkörper für den Intel Xeon E5 2609. Dieser ist im PC 2x verbaut.
Der aktuelle Kühler (vermutlich der Standardkühler) dreht dermaßen laut, dass ich mich auf die Suche nach einem deutlich leiserem Modell machen wollte.
Ich konnte leider noch keinen Blick in den PC werfen, da dies der PC meines Chefs ist, aber gibt es auch für dieses CPU Modell größere und leisere Kühlkörper?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe :)
AW: Neuer Kühler - Intel Xeon E5 2609
Natürlich gibts größer und leiser, is ein So2011er, aber ohne Angabe von Gehäuse und Mainboard kann dir hier keiner seriös weiterhelfen. Könntest ja auch 2 NH-D15 kaufen, die passen auf den Sockel, aber ob sich das mit 2 CPUs ausgeht keine Ahnung, und dann könntest den Seitendeckel nicht mehr schließen weil zu hoch. Nur ein blödes Beispiel.
Okay. Ich werde mich nächste mal um die Daten bezüglich Höhe und Mainboard kümmern. Grundsätzlich handelt es sich um die Thinkstation D30 von Lenovo.
Wenn ich die richtigen Bilder erwischt habe wird ein großer Kühler auf dem zweiten Sockel u.U. mit der Grafikkarte kolidieren wenn man ihn waagrecht montiert... am besten reinsehen und Platz prüfen
Also sowas;
storagereview-lenovo-thinkstation-d30-inside-jpg.1039610
Lenovo ThinkStation D30 Review | StorageReview.com - Storage Reviews
Da würde ich so etwas empfehlen. Klein, stark, leise, einfach zu montieren und hinterher kann man am laufenden Rechner schrauben, weil der Lüfter abgedeckt ist.
Noctua NH-D9L ab €'*'47,42 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und wenn ihr sparen wollt/müsst ist das auch etwas sinnvolles, da reicht dann auch ein mittlerer Lüfter
Xilence M504D ab €'*'29,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sorry für die lange Verzögerung. Genau das ist der PC. Von der Höhe her passen bis 15 cm rein. Von der Breite her bin ich mir unsicher, ob beide rein passen würden.
Das wäre der PC von innen. Sorgen die Noctua dann für mehr Laufruhe? Der Lüfter links, welche die Luft aus dem Gehäuse zieht ist dazu auch extrem laut. Er ist 12x12 cm groß. Gibt es gleichgroße Lüfter, die weniger Lärm machen? Aktuell ist der PC unter Last vergleichbar mit einem Düsenjet^^ 20190628_182436.jpg
Wird er vieleicht leiser, wenn du den Staub an der Vorderseite entfernst? Sieht komplett dicht aus.
Ja klar das wird auch gereinigt^^ Der aktuelle Gehäuselüfter ist der AVC DS12025B12U mit ca 3400 rpm. Meint ihr die Abwärme kann trotzdem mit einem geringer drehenden Gehäuselüfter in Verbindung mit den Noctua Kühlern gut abgeführt werden?
