Neuer Gaming PC mit Monitor für insgesamt 2400.
Ventron
1.) Wie hoch ist das Budget?
Alles zusammen max. 2400€.
Ich bräuchte zum Rechner noch auch noch einen neuen Bildschirm. Sollte 27" WQHD mit 144Hz sein.
Ja.
Ich habe eine 1TB HDD Festplatte von Seagate, ein be quiet pure base 600 Gehäuse und als Netzteil das 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze.
Ich denke mal die Festplatte und das Gehäuse kann man weiter benutzen, das Netzteil muss man evtl. ersetzen?
Soll neu beschaffen werden :)
Games:Forza Horizon 4, CoD Black Ops 4, Battlefield 5, Far Cry 5.
Programme: Matlab und Auto CAD Mechanical.
Eine 1TB SSD sollte schon dabei sein.
OC ist ja gut um noch mal das letzte bisschen rauszukitzeln, allerdings habe ich das noch nicht selbst gemacht.
Ein bisschen RGB wäre nett um das Sichtfenster auch nützlich zu machen, ansonsten nichts spezielles.
Ich habe mir die Beispielkonfigurationen schon angeschaut und ich bin mir nicht sicher ob bei der 1800€ (1800'€' Preisvergleich Geizhals Deutschland) die 16GB RAM ausreichen.
Sollte ich da eher zu 32GB greifen?
Reicht eine RTX 2080 für WQHD bei 144Hz?
Ansonsten bräuchte ich halt noch Vorschläge für einen guten Bildschirm.
Desweiteren, je mehr wir beim Gesamtpreis abspecken können, desto besser.
LG
AW: Neuer Gaming PC mit Monitor für insgesamt 2400.
Das Setup wäre so ok, ich würde aber vlt. zu einer besseren 2080 greifen (MSI Duke?).RAM für die Optik den von Corsair. Bei der CPU wäre auch ein Ryzen 2700(X) eine Überlegung wert.
Die RTX 2080 wird dir wohl reichen. 16GB werden für Gaming absolut reichen, bei CAD kann es womöglich helfen, ist aber nicht notwendig. Bei CAD kann ich mich aber auch irren.
27" (68,58cm) Asus MG278Q schwarz 2560x1440 1xDP / 1xHDMI 1.4 / 1x HDMI 2.0 | Mindfactory.de 340€
Suche nach ''2560x1440 144hz g-sync'': 2 Treffer | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software mit G-Sync für 430-600€
Es gibt da sicher auch bessere Modelle, aber da wären so mal günstigere.
Willkommen im Forum!
Ich finde es gut das du sowohl die Beispielkonfigurationen, als auch den Fragenkatalog gefunden, und ausgefüllt hast :daumen:!
Bei den Programmen kenne ich mich nicht so gut aus, sollte da Intel mehr Leistung bringen, ist der i7-9700k eine gute Wahl, ansonsten bietet AMD derzeit das bessere Preis-/Leistungsverhältnis.
Solltest du bei Intel bleiben wollen, würde ich für die CPU den Dark Rock Pro 4 als Kühler nehmen, und direkt auf 32 GB RAM (z.B. G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200) gehen.
Da du eine TB-SSD willst, packst du einfach die entsprechende Crucial in den Warenkorb; beim Netzteil würde ich das Straight Power 11 550 Watt dem Dark Power vorziehen.
Für WQHD mit 144Hz reicht meiner Meinung nach eine RTX 2070 (z.B. MSI Armor 8G / Gaming Z 8G), letztlich kann man aber nie genug Grafikleistung haben! Ich finde eine RTX 2080(Ti) aber zu teuer, und würde da lieber im Bedarfsfall den ein oder anderen Regler im Spiel einen Tick nach links schieben.
Einen passenden Monitor zu finden ist gar nicht so leicht, weil es den "perfekten" leider nicht gibt. Für mich wären z.B. folgende Kriterien wichtig:
- max. 27"
- WQHD
- Farbtiefe: 8bit ohne FRC
- 144Hz
- G-Sync
Geizhals spuckt dazu dann folgende 10 Bildschirme aus: *klick*.
Gruß Lordac
