Neuer CPU Kühler für den 2700X
Lichtbringer1
nachdem ich das ,,Chaos" ca. 1 Jahr so gelassen habe, möchte ich nun den Rechner neu zusammenbauen bzw. ordentlicher wieder zusammenbauen. Das Problem bei der Sache ist, dass ich leider dazu tendiere die größten und schwersten Luftkühler auf dem Markt zu kaufen, um den besten mit Luft zu kühlenden Takt zu erreichen. Das OC klappt auch ganz gut, leider funktioniert der Zusammenbau mit derart großen Luftkühlern eher nicht so gut. Ich suche daher einen neuen und kleineren Luftkühler. Am besten wäre ein Luftkühler von der Größe eines Nh u14s, welchen ich auf derzeit auf dem 4790k verbaut habe. Mit Wasserkühlungen habe ich nichts zu tun, von daher kommen diese auch nicht infrage. Ein anderer Grund den nh d15 se am4 zu verkaufen ist der Grund, dass die Grafikkarte direkt am Kühler hängt und somit sehr schwierig auszubauen ist. Derzeit hängt diese provisorisch im unteren x8 Slot und wird ordentlich warm. (Die Seitenwände sind nie montiert). Die nächste CPU wird ein 3700x oder ein 4700x.
tldr: Nh dh 15 se am4 soll durch kleineren CPU Kühler ersetzt werden, da der D15 viel zu groß ist.
Preis: bis 60€
AW: Neuer CPU Kühler für den 2700x
der ist doch nicht viel zu groß. Jedenfalls ist er aber falsch montitert. ;)
Ich würd den erst mal drehen, so dass der Noctua Schriftzug zu lesen ist und nicht kopf steht und dann sollte auch bissl mehr Platz zur Graka sein.
Achso...Einmal um 180° drehen...Jetzt ists mir auch aufgefallen. Danke für den Tipp. Ich schaue mal ob ich das morgen schaffe. Am besten baue ich das ganze erstmal als open Testbench auf.
Ist doch egal wie rum die Schrift ist, macht für den Platz auch keinen Unterschied.
Ich glaube er meint eher um 90° drehen, dann würdest du aber komplett die warme Luft der Grafikkarte ansaugen.
nimmt sich 0.0% das drehen. Das wirkt sich auch nicht in der Kühlung aus, es ist völlig egal wie rum der montiert ist.
@TE: Ich habe den gleichen Kühler wie du und auch eine GPU in dem Slot. Der Abstand ist normal so. Ich helfe mir so das ich wenn ich hinten die Kerbe beim Ausbau öffnen muss einen Schraubenzieher nehme und damit draufdrücke. Ich baue die Grafikkarte ja fast nie aus. Wieso auch. Einmal im Jahr kann man das ruhig so machen. Dafür ist es halt Effizient. Das einzige was dir hier helfen würde ist eine AiO die für ordentlich Platz sorgt, oder der Kühler der bei der CPU dabei ist. Kleinere gute Kühler gibt es sehr wenige, eventuell wäre der Arctic Esports Freezer 33 eine Option für dich. Am sinnvollsten wäre aber tatsächlich eine AiO mit 240/280mm Radiator. Montiert in der Front oder im Deckel
Update:
Ob das jetzt mit den invertierten Mainboard Layout wirklich besser ist weiß ich nicht...
Kann es sein, dass das Glasfenster nur auf eine Seite draufpasst und ich grade alles falsch eingebaut habe?
Bzw. kann man die Platten auch an die Sata Ports 5,6,7 und 8 stecken? Das Taichi neigt ja dazu Platten am äußeren Rand als externe Platten zu erkennen.
Update:
Ich selber habe das Dark Base 700 und das Mainboard gedreht. Glasscheibe passt dann auch Problemlos auf die andere Seite, muss ja dann nur die Fenstersockelhalterungen umschrauben.
Dazu den Hecklüfter mit einem Extra Staubfilter ausgestattet und nach innen gedreht, so hat man dann die besten Temperaturen.
Staubfilter = SilverStone SST-FF143B
Wenn man die Verschraubungen einfach umschrauben kann, dann müsste auch die gedämmte Seite wieder passen. Schaue ich mir morgen Mittag mal an.
ach der D15. Dachte, das wär der D15S. Dann hätte das drehen durchaus was gebracht.
Schau dir mal den Thermalright Aro an. Die sollen ja für AMD gemacht sein. Ist aber auch 162cm hoch. Hätte noch den Le Grand Macho RT im Angebot. Der ist nicht ganz so hoch, aber tief, kühlt dafür aber super. Der hat keine Probleme mit meinen 9900K .
Sind nur Tipps meinerseits. ;)
Der Standardkühler kühlt im Silent Modus genauso gut wie mein nh dh 15. Leider ist er dabei etwas lauter. Im Moment gibts mal wieder ein paar Einfrierprobleme, welche durch das xmp Profil verursacht werden. Ich teste daher grade mal ohne xmp. Anscheinend ist die Verkabelung immernoch nicht optimal oder das Problem liegt woanders. Gestern war die Bios Batterie für 6 Stunden ausgebaut. Dies sollte jedoch nicht das Problem sein. Gestern lief auch Just Cause 4 2 Stunden lang wunderbar mit xmp Profil. Selbst mit 3333mhz@1,45,v lief alles mehr oder weniger gut. Die ganzen Probleme sind erst seit heute morgen. Erst läuft alles mit Usb 1.0 Geschwindigkeit und dann fällt das xmp Profil aus (bzw. es sorgt für die benannten Freezes/Abstürze)....
Ich schaue mir die vorgeschlagenen Kühler mal an. Schonmal vielen Dank an alle die sich bisher beteiligt haben.
AW: Neuer CPU Kühler für den 2700X
Ich versteh nicht warum du nicht einfach den NH-D15 lässt, das Gehäuse hat doch sowieso ne Außenwand und es ist doch egal wieviel platz zwischen GPU und Kühler der CPU ist. Du brauchst das innere des PCs doch eh nur alle halbe jahre mal zum saubermachen eventuell.
Da ich vor dem Umstieg auf ein AMD-System stehe, interessiert mich das Thema CPU-Kühler. Ich habe mir deshalb den Test im Heft 08/2018 zu Gemüte geführt. Da wird jeder Kühler mit dem Serienlüfter getestet und mit einem Referenzlüfter. Nur, was wird als Referenz verwendet? Ich konnte im ganzen Artikel keinen Hinweis darauf finden.
Weiß hier jemand Bescheid?
Das steht bei jedem Test dabei. Meistens ist der Referenzlüfter mit einem * irgendwo gekennzeichnet.
Das stand eben bei diesem Test nicht dabei! Ich habe inzwischen die gewünschte Auskunft bekommen.
