Neuen PC auf Fehler und Funktion testen
Herr_M
Moderator
Hallo.
Viele lassen sich hier im Forum bei der Auswahl neuer Komponenten für den Neubau eines PC oder zum Aufrüsten helfen.
Wenn die Sachen dann da und verbaut sind, sollte ja eigentlich alles getan sein - falls alles reibungslos läuft ...
Ich würde gern wissen, wie man einen neuen PC auf Fehler und Funktion überprüfen sollte.
Welche Programme sollten für welche Komponenten genutzt werden?
Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge? Auf was muss man achten?
Vielen Dank.
(Falls sich eine Liste erarbeiten lässt, würde ich diese hier einpflegen.)
Nachem man alle nötigen Treiber und für einen selbst wichtigen Games/Programme/Tools installiert hat ist es sinnvoll z.B. folgendes zu machen:
  • längere Zeit Cinebench laufen lassen und dabei die CPU-Takt/CPU-Temperatur überwachen (z.B. mit HWInfo) und dabei schauen ob alles im Grünen Bereich ist
  • einfach längere Zeit "Gamen" und dabei für CPU/GPU den Takt / die Temps überwachen (GPU am besten mit MSI Afterburner)
  • Kurz mit CrystalDiskMark schauen ob die SSD Performance halbwegs stimmt
Und ansonsten einfach "benutzen".
Sollten Probleme auftreten kann man diese dann lösen.
Ich empfehle dafür immer MemTest86+ um den Speicher auf Herz und Nieren zu testen sowie den Stresstest von Prime95 um die CPU ausführlich zu testen. Beides benötigt jedoch eine gewissen Laufzeit, da ein einzelner Durchlauf nicht aussagekräftig ist.
