Es geht um eine R9-270X die erst vorgestern eingebaut wurde. Unter dem Treiber der CD die der Karte beilag, gab es immer wieder kurze Aussetzer mit blackscreens, nur wenige Sekunden, dafür aber häufig. Also habe ich mir einen aktuellen Treiber geholt, 13.11.beta9.5. Der schien dieses Problem auch behoben zu haben(beim Schreiben eben trat es wieder auf, nur der browser ist offen).
Anschließend habe ich mir Rome2 installiert, bislang das einzig anspruchsvolle für Grafikkarten auf dem PC. Nun kommt es aber über kurz oder lang dazu, dass der Bildschirm scharz wird, nur der ingame Mauszeiger ist noch zu sehen, damit kann ich auch hörbar Einheiten auswählen. Laut taskmanager läuft das Spiel auch noch(jedenfalls meistens). Dabei spielt es keine Rolle, ob ich die Grafik auf den zunächst automatischen Einstellungen(fast alles auf Ultra) belasse oder die Stufe Mittel wähle, der ingame Benchmark gibt mir dabei ca.50-60 bzw. 120 FPS aus. Ob Kampagnenkarte oder Gefecht macht auch keinen Unteschied.
Die CPU wird mit ca 20% ausgelastet, laut taskmanager. i5-4670k@stock.
edit: habe eben kurz geschaut, alle Lüfter arbeiten ungehindert.
edit 2: Da es eben wieder auftrat, hier die genaue Meldung des älteren Fehlers: "Der Anzeigetriber wurde nach einem Fehler wiederhergestelt."
Wenn das letztlich derselbe Fehler ist, kann es dann noch am Treiber liegen?
