Hafnium
- Ich möchte
- Neuen PC zusammenstellen
- Aktuelle PC-Hardware
- Alter PC kann nicht weiterverwendet werden.
Habe zur Zeit einen Bildschirm von ViewSonic (27 in, IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels), der macht aber Problemchen und ich möchte nach dem Kauf des PCs dann auf zwei Bildschirme umsteigen, entweder zwei ähnlich große, oder ein großer und ein zweiter kleinerer Bildschirm. Genaueres hierzu habe ich mir noch nicht überlegt, da es evtl sogar erst Anfang kommendes Jahr mit dem Bildschirmkauf etwas wird.
- Monitor(e)
- x1 ViewSonic (27 in, IPS, W-LED, 2560 x 1440 pixels)
- Budget
- 3000
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Spielen
- Arbeiten / Programmieren
- Sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
- Nach Möglichkeit alles schwarz, RGB darf sein.
Ich habe noch etliche SSDs als Datengräber, die ich zur Zeit noch anschließen möchte, müssen aber nicht unbedingt (alle) IM PC verbaut werden, reicht mir auch, wenn genügend USB-Anschlüsse da sind.
- Zusammenbau
- Nein, ich baue selbst
- Speicherplatz SSD (in TiByte)
- 4000
Hi zusammen.
Ich hab mich mal selbst am Zusammenstellen einer Liste vesucht, neige aber immer dazu, dann nur das (scheinbar) Beste vom Besten zu nehmen. Das Budget dreht sich nur um die PC-Bauteile, neue Monitore kommen später dran.
Ist die Liste zur Zeit zu Dick aufgetragen, erkaufe ich mir gerade Performance, die ich nicht brauche und das Geld besser anders verwenden sollte?
Den Gesamtpreis etwas zu drücken, ohne auf AMD zu wechseln, wäre super. Ich weiß dass ich mit AMD ein gutes Stück günstiger wegkomme.
Mein Wunsch wäre ein Intel/Nvidia Setup. Mit AMD hab ich einfach zu oft Performance/Stabilitätsprobleme erlebt.
Liste: https://geizhals.de/wishlists/3202285
Als GPU war zuerst eine 3090 Ti angedacht, aber nachdem die Preise so angezogen haben würde ich eher die aktuellere 4090 nehmen wollen. Ich denke mir, wenn der Rechenknecht ein paar Jährchen halten soll, dann sollte es beim VRAM schon so um die 20GB sein.
Die CPU war vorher ein i7 13700K, bin auf den i9 13900K gewechselt wegen mehr Kernen.
Der Kühler ist nur eine Idee, noch nie AIOs gehabt und sieht schick aus, aber habe gelesen, dass normaler Luftkühler genauso gut sind und vorallem günstiger. Was wäre da zur Zeit das was man da so nimmt an Luftkühlern?
Was mir bei Lüftern und RAM aufgefallen ist, dass die meisten Setups die ich mir so angeschaut habe, nur noch zwei RAM-Riegel nehmen, scheinbar weil wegen der Lüfter (meistens bei AIOs, teils aber auch bei normalen Lüftern) der Platz für den Riegel nicht da ist?
Macht man es mittlerweile so, dass man nur zwei Riegel nimmt?
Das Brett hat nur einen Platz für eine M.2, das habe ich übersehen, müsste noch nach einer Alternative schauen. Oder eine 4TB M.2 einbauen...
Beim Gehäuse bin ich mir unschlüssig, ich würde gerne eine handvoll mehr Lüfter einbauen um ordentliche Kühlung zu haben, sehe bei diesem Lian Li nur oben für drei zusätzliche Lüfter Platz.
Reichen drei zusätzliche Lüfter oben, wenn ich einen i9 und eine 4090 drinnen habe?
Die 4090 sollte ja genug Platz haben.
Spiele sind fast alles außer FPS-Shooter und Sportgames.
Später sollen zwei Bildschirme an den PC, einer zum Spielen, der andere als Zweitbildschirm für's Surfen etc. nebenher. Was kann man mir hier empfehlen, zwei gleich große, oder ein größerer und ein kleiner Bildschirm? Welche Größe, direkt so einen gebogenen Breitbildschirm oder lieber einen mit 34" oder so?
Laut einem Kollegen sollte ich auf jeden Fall später auf 144Hz Bildschirme achten.
Die Bildschirmfrage greife ich nur mit auf, da ja dann später die Leistung dafür da sein sollte, ich aber noch keine Bildschirme ins Auge gefasst habe.
Habe ich etwas vergessen?
Freue mich auf eure Hilfe, Kritik und Anregungen!
.gif)
