Neue HDMI Kabel nötig für 120Hz 4k HDR etc. Oder alte probieren
Viking30k
Hi ich habe folgende Situation
TV: Sony xr-77a84j
PC mit Rtx 3090
Playstation 5
Bisher werkelt ein Denon avr-x4400h der ja leider nur bis 60hz etc. Geht
Lösung wäre nun arc oder ein aktueller Receiver
Da ich den Denon avr-x4400h gerne wo anders nutzen möchte habe ich einen neuen Receiver bestellt
Einen Denon AVC 3700h der kam gestern schon an und hat schon den gefixten hdmi Chip zumindest sagt das die Denon Webseite wenn man die Seriennummer eingibt
Jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem meine HDMI Kabel
Im diese sauber zu verlegen habe ich es so angeschlossen
PC : mit einem 15 Meter Ugreen Glasfaserkabel
Playstation 5 hat ein 5 M Kabel
Vom Denon zum TV habe ich ein Purelink in 4 Meter
Soll ich es mit den Kabeln probieren oder gleich neue bestellen?
Wenn ja welche? Bei Amazon sind ja sehr durchwachsene Bewertungen bei sämtlichen Kabeln unter 4K 120hz und reichen von Bildaussetzer zu keinem Ton ^^
Die Länge sollte gleich sein
Also ein 4 Meter ein 5 Meter und das 15m kabel
Einfach Testen. Wenn es nicht geht bekommst du das mit.
Ich habe bei mir an der 3090 mit HDR g-Sync und 4k ein gutes 3m Langes HDMI 2.0 Kabel genutzt und das funktioniert ohne Probleme .
Ok kann ich notfalls auch nur 60hz @ 4k nutzen oder muss ich dann wieder meinen denon avr-x4400h anschließen sollte es Probleme geben?
Am pc geht es ja aber auch bei der PS5?
Die PS5 hat einen 60Hz mode und einen 120Hz mode das kann man umstellen. Es geht eh kaum spiele die 120FPS machen. Gibt auch einen Auto modus wo sie das selber einstellt, wie gut der ist keine Ahung.
Ich habe jetzt alles aufgebaut und getestet
Mit der PS5 kann ich 120Hz aktivieren in Nioh 2 funktioniert das und man merkt auch einen deutlichen Unterschied
Am PC habe ich die 120hz Option nicht der geht nur bis 60hz
Liegt das am Kabel oder?
Welche GPU hast du wenn es eine Nvidia ist dann gehst du auf den Desktop machst Rechts click, öffnest das Nvidia Control Center dann änderung der Auflösung dann den jeweiligen Bildschirm auswählen und un der Tabelle herunter zu "PC" scrollen dort sollte dann deine auflösung auftauchen. Diese auswählen und dann rechts die Refresh rate auswählen.
An deinem Fernseher kann nur HDMI 3 und 4 120Hz. Laut dem was ich geshen habe.
Hm ich habe eine Rtx 3090
Der Denon AVC X3700h ist an Hdmi Port 4 am TV angeschlossen
Den PC habe ich an Aux angeschlossen am Denon
Die playstation 5 an GAME beim Denon
Die NVIDIA Settings sehen bei mir so aus
Da habe ich unter PC gar keine 4k Auflösung
Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, müsstest du den PC an HDMI 7 anschliessen.
Fernseher HDMI 3 oder 4 dann an den mittleren Ausgang des Denon.
