Neue Gtx 980 Msi 4G, Lüfter drehen sich jedoch kein Bildsignal
Accicl9
ich bin neu hier im heisse Alex und wünsche euch einen guten Abend,
System Spec´s:
Intel I7 4790K
Asus Maximus VII Hero 1150
Gtx980 MSI 4G
Be Quiet Pure Power 650 W
GSkill 16Gb 2400er RAM
Folgendes Problem mit meinem selbstgebauten Pc, alles wurde ordnungsgemäß eingebaut (Körper geerdet/Erdungsband) und Verkabelt.
Soweit so gut Pc eingeschaltet und sofort gemerkt die Graka wirft kein Bild auf den Monitor weder über DVI und HDMI, also Graka raus und mit minimal Config gestartet siehe da ich komme ins Bios Menü.
Alles wird erkannt Ram, Prozzi, FP und SSD.
hab die IGPU ausgeschaltet hilt trotzdem nicht, Bios update ist noch keins draussen habe jedenfalls keins gefunden.
Das komische an der ganzen sache ist das die Graka an sich ja läuft, Lüfter und Beleuchtung.
Ich habe auch Testweise meine alte Graka ausprobiert (HD 6970) diese läuft einwandfrei und wird auch sofort erkannt.
So jetzt stellt sich mir die Frage ob ich ein Montagsmodell erwischt habe oder ob ich irgend etwas falsch gemacht habe.
Hoffe auf hilfreiche Antworten.
Gruß Alex
AW: Neue Gtx 980 Msi 4G, Lüfter drehen sich jedoch kein Bildsignal
Eigentlich sollten sich doch die Lüfter der MSI 980 im Leerlauf ja gar nicht drehen. Hast du den AMD-Treiber richtig deinstalliert?
Wenn es bei der MSI genauso ist wie bei meiner Palit, dann drehen die Lüfter anfangs kurz auf und sobald es Richtung Windows geht fahren die Lüfter runter bis sie stehen bleiben. Erst ab 60 Grad oder so schalten sich die Lüfter dann wieder an.
hi
Setz mal die Karte in den elektrischen x8er Slot ...da sollte sie dann auch eine Bildausgabe haben
Dann Rechner runterfahren ...die karte in den elek. x16 Slot wieder rein und es sollte jetzt funzen
Wenn nicht mit der IGP starten und dann im bios die PCI-e Anbindung von "Auto" auf " gen 3" setzten ( die Erkennung des Board in der Beziehung funzt ab und zu nicht richtg ;))
@DKK007 Ja soweit ich weiß drehen die Lüfter bzw der eine Lüfter kurz auf und bleibt im idle aus.Genauwie es @sethdiabolos
geschrieben hat.
Welche AMD Treiber :P Das System ist noch jungfräulich und hat noch keinen Installationsvorgang hinter sich.
@True Monkey
Super danke fürden Tip! ich versuche es jetzt schnell mal mit dem x8 Slot.
Ich weiss nicht wie ich dir danken kann ! Die Umstellung auf gen 3 hat funktioniert und ich habe Bild ! Ich war kurz davor Das schöne Teil zurück zu schicken.
Sehr gut :)
Freut mich zu hören das ich dir helfen konnte
Viel Spass mit deinem neuen Sys
