NeymarTorres
Hallo ich hab folgendes Problem und langsam geht mir der PC auf die Nüsse :/
Erstmal hier mein System: Win 7, Prof 64 bit, SSD Toshiba 120 GB , 2 x 8 GB Kingston Value Ram, RX 580 Shappire 8 GB, Aktuelle Windows Updates und Treiber.
Nun folgendes Problem. meine Alte HD 7870 spielte mir ohne Probleme 3D iso dateien ab mit Cyberlink Power DVD (das Programm legte ein Image Laufwerk an und spielte die Iso datei ab auch in 3D) Nun die neue Grafikkarte spielt einfach alles in 2D ab.
Erst spielte Sie gar nichts ab bei den Isos nur Untertitel und Ton, dann steckte ich den 6 Pin PCI Express stecker aus udn steckte den SLI Express stecker mit den 2 Extra Pins die daneben hingen ein also 8 Pin ingesamt und nun hab ich Zumindest bei den 2D Filmen ein Bild.
Allerdings macht er trotz 3D Monitor AOC 27 Zoll 3D und 3D HDMI 1.4 Kabel den Wechsel auf 3D nicht mit, normale MKV dateien in 3D Spielt er ab, allerdings muss ich auch hier oft *Rechts & Linkes* Auge im Player wechseln
Doch die Iso dateien will die neue Grafikkarte einfach nicht in 3D Abspielen zudem kommt des Öfteren beim Wechseln in 3D die Meldung das mein Gerät nur 3D im Vollbild Unterstützt ob ich in Vollbild wechseln möchte, meine Alte HD 7870 Shappire spielte auch im Fenster Modus an Monitor 2 3D ab.
Hat da jemand ein Rat.?
Siehe Unten hab eine Teil Lösung gefunden
Also bei der HD 7870 läuft alles wie geschmiert ich kann in MOnitor 1 Wechseln zum Chatten bei RX 580 ging das nur mit dem handy Einsteck trick, der Funktioniert bei der RX 480 nun aber nicht mehr :-/ Der Film wird beim Lenovo Handy einstecken zwar auch Geschlossen (Pausiert) Gestoppt, aber wenn ich Ihn danach wieder Starte wird er zwar in 3D weiter Gespielt aber tja das Problem ist das es dann nicht wie bei der Rx 580 Funktioniert danach in Monitor 1 zu wechseln, also egal wie ich es mache es geht nicht bei der RX 580 Funktionierte der Trick wenigstens noch :-/ Doch bei der RX 480 von Media Markt die ich jetzt mal 1-2 Tage Testen soll laut Mitarbeiter kann ich das nun gar nicht mehr machen und bin Gezwungen 3D zu schauen ohne Zu Chatten den sobald ich wie gesagt irgendwas in Monitor 2 anklicke hab ich Kein 3D mehr.
Bei der RX 480 gibts im Moment nur das Hohe Temperatur Problem und nun schon 54 Grad beim Stream Film schauen wo die RX 580 bei 48 Grad war und in Fifa bei 59-61 Grad während die RX 580 bei 53-55 war und meine HD 7870 sogar bei 47-48 Grad.
