Neue enermax 2 120mm und extrem hohe Temps
elementz
Hay mein i7 7700k mit oben gesagter Pumpe läuft im.idle auf 90 grad.
Wärmeleitpaste ist drauf.
Lt Bios Opt Drehzahl 2900.
Fans drehen auch.
Was kann das sein???edit geht auf 99 hoch
Optimalerweise sollte der RAM auf Slot 2 und 4 sitzen, so ist es bei nahezu jedem Board ^^
Hast du die AiO neu verbaut? Ich mutmaße mal dass noch die Schutzfolie drauf ist
Die Schutzfolie ist der häufigste "Fehler"
Wärmeleitpaste hast du aufgetragen? nicht zu viel und nicht zu wenig?
Gebrauchtkauf... nicht dass die Pumpe einen weg hatte :/
Habe mir ne günstige von empiregaming bestellt. 120mm für 49 euro.
Ich werde den zweiten Lüfter mit den Adapterschrauben des enermax benutzen.
Oder bringt ein zweiter lüfter hinter dem Radiator kaum Mehrwert?
Ein zweiter Lüfter bringt in meiner Erfahrung bei Tower-Kühlern 1-3 Grad, bei AiOs verhält es sich nicht unähnlich
Wieso holt man sich eine 120er? Ist doch klar, dass die Kühlung ziemlich ******** sein wird. (Auch wenn die Temps VIEL niedriger sein sollten als bei dir)
Wenn du keine richtige WK bzw zumindest eine 280er kaufen willst (oder nicht das Geld dazu) hol dir doch lieber einen Noctua Lüfter oder so als so eine mini AIO.
