Shutterfly
Netzwerk-Karte wird sehr heiß - zusätzliche Kühlung notwendig?
Moin moin,
ich habe in meinem Heim-Server am Wochenende eine zusätzliche Netzwerkkarte integriert: HP NC360T PCI-E Dual Port Gigabit Server Adapter
(412648-B21)
| HP(R) Africa (Baugleich zum Intel PRO/1000 PT EXPI9402PT, Intel PRO/1000 PT, 2x 1000Base-T Preisvergleich | Geizhals Deutschland).
Nun habe ich gemerkt, dass der Kühler der Karte ziemlich heiß wird. Die Karte läuft soweit rund und ich habe damit keine Probleme, jedoch macht mir die Temperatur doch etwas zu denken. Da die Karte eigentlich für Server-Gehäuse ausgelegt ist, welche i.d.R. von vorne nach hinten einen Luftstrom haben und ich ein ganz normales ATX Gehäuse verwende, vermute ich ggf. das bei mir nicht ausreichend Luftzirkulation existiert.
Leider habe ich keine qualifizierte Hardware zum messen der Temperatur da, daher kann ich keine genaue Temperatur angeben. Wenn ich den Kühlkörper mit dem Finger berühre, dann habe ich nicht sofort blasen am Finger, möchte aber auch nicht länger als nötig den Finger drauf lassen da es schon arg unangenehm wird.
Im Gehäuse gäbe es die Möglichkeit genau unter der Karte am Boden einen Lüfter zu installieren, welche dann von unten genau auf den Kühler arbeiten würde. Nun frage ich mich, ob mir einfach zu viele Gedanken mache und die Karte dies ab kann. Qualifizierte Informationen konnte ich dazu leider noch nicht finden
Moin moin,
(412648-B21)
