Netzteil Einbau
Prinzpaddy
Hallo ich habe mal eine eine frage zum einbau eines netzteils
ist es richtig das der lüfter in richtung des daches des gehäuse ist?
Der Lüfter sollte so positioniert sein, dass er bzw. die Öffnung keinem Hindernis (bspw. dem Gehäusedeckel) zugeneigt ist.
Wir das Netzteil unten platziert, zeigt der Lüfter nach oben, wie er oben positioniert, zeigt der Lüfter nach unten. Manchmal sind an der Unterseite des Gehäuses auch Belüstungslöcher angebracht, dann kann man das Netzteil auch drehen und vom kompletten Luftstromsystem des PCs "befreien".
achso also wenn ich das netzteil oben einbauen muss dann muss der lüfter nach unten zeigen?
was ist wenn er das nicht tut?
Dann kann es sein das der zu heiss wird und er somit seine Hardware schrottet.
(Wenn das Netzteil keine Temp Abschaltung hat).
