SchwarzerQuader
Guten Abend zusammen.
Ich habe aktuell ein Problem mit dem Rechner meiner Mitbewohnerin (eigentlich hat sie ja das Problem, aber ich bin halt der PC-Fritze
). Zunächst mal die Daten:
AMD Athlon 6000+
AsRock AliveNF6G-GLAN
2x2GB Corsair XMS DDR2-800
HIS Radeon HD 4670 IceQ
NesteQ ASM XZero XZ (unbekannte Leistung)
Windows 7 Professional 64 bit
Der Rechner lief nun wohl schon 1,5 Jahre ohne Probleme. Letztens hat sie ihn jedoch ein wenig bewegt (nur ein Stück zur Seite geschoben), danach traten die Probleme auf. Nachdem ich mir das angeschaut habe kann ich folgendes sagen:
- Schaltet man den Rechner ein, laufen alle Lüfter an (CPU, Netzteil, Grafikkarte), auch die Festplatte läuft an.
- Es erfolgt nach einigen Sekunden ein kurzer Zugriff auf die Festplatte (hörbar), danach geschieht nichts mehr. POST und Controllererkennung usw. scheinen(!) also durchgeführt zu werden.
- Der POST-Screen wird nicht angezeigt, der Bildschirm wird gar nicht mit Daten versorgt.
- Piepgeräusche gibt es keine, weil kein Speaker vorhanden ist.
Vorgestern hatte ich mich das erste Mal an die Kiste gemacht und sah sie überraschend wieder laufen, nachdem ich nur die Seitenwand abgemacht hatte. Nachdem ich die wieder angebracht hatte war das Problem wieder da, nach Abnehmen wieder weg. Meine erste Vermutung war daher, dass es ein Problem mit dem 20-Pol-Stecker gäbe, da dessen Kabel an die Seitenwand drückte. Mit etwas Gerüttel an dem Kabel bzw. Stecker ließ sich das Problem zu Beginn auch noch beheben. Nachdem der Rechner dann einen Tag lang mit offener Seite lief ließen sich die Probleme nicht mehr beheben, der Bildschirm bleibt schwarz.
- Das 20-Pol-Kabel habe ich gelöst und mir Stecker wie auch Buchse angeschaut. Beides sieht absolut in Ordnung aus, keine kaputten Pins und nichts, was einen Wackelkontakt oder ähnliches vermuten lässt.
- Auch das Kabel selber sieht äußerlich unbeschädigt aus.
- Ein CMOS-Clear brachte gerade eben auch keine Besserung.
- Ein Messgerät zum Prüfen der Spannungen habe ich leider nicht zur Hand, versuche aber, eines für das Wochenende zu bekommen.
Meine Fragen, die ich in meiner aktuellen Sackgasse an euch daher habe:
- Kann es sich um einen Kabelbruch handeln, der äußerlich einfach nicht erkennbar ist? Das war einer meiner ersten Gedanken, da die Bewegung des Kabels Besserung brachte.
- Kann das Mainboard defekt sein? Wenn ja, wo und weswegen? Wie schon gesagt scheint der Startvorgang ja sogar noch recht weit zu laufen.
- Oder soll gar das Netzteil selber Schaden genommen haben?
- Was mich am meisten stört: Was ist das für ein Fehler, der durch das Bewegen des gesamten Gehäuses ausgelöst wurde und sich anfangs durch Bewegen der Mainboardhauptspannungsversorgung
beheben ließ, nun aber nicht mehr?
Für Hilfe und Ratschläge wäre ich euch dankbar (meine Mitbewohnerin wohl noch mehr
Schönen Gruß,
der schwarze Quader
). Zunächst mal die Daten:AMD Athlon 6000+
beheben ließ, nun aber nicht mehr?Für Hilfe und Ratschläge wäre ich euch dankbar (meine Mitbewohnerin wohl noch mehr
).Schönen Gruß,
der schwarze Quader
