Nach Neustart ist Monitor Standard-Audiogerät
Stormado
seit einiger Zeit ist es bei mir so, dass die Monitore nachdem ich den PC hochgefahren habe, als Standard-Audiogeräte ausgewählt werden. Jedes Mal muss ich diese deaktivieren, damit meine Soundkarte dann wieder Standard ist. Ich verzweifel langsam echt an dem Thema, denn ich kann machen was ich will.
Ob ich den Treiber neu installiere, im Gerätemanager die Geräte entferne oder eben wie oben beschrieben in den Audioeinstellungen diese deaktiviere. Nach einem Neustart sind sie wieder der Standard...
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert und es ist so einfach, aber mir fällt kein anderer Weg mehr ein.. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn das Thema ist echt nervig.
AW: Nach Neustart ist Monitor Standard-Audiogerät
Ich schließe mich der Frage mal direkt an. Habe das gleiche Problem, zwar nur bei Treiberaktualisierung aber trotzdem nervt es, ständig erstmal 10 Ausgänge zu deaktivieren, bis die Soundkarte wieder Standard ist.
Habt ihr es als Standard-Ausgabegerät ausgewählt?
Da wo das grüne Häkchen ist, ist das Standard-Ausgabegerät.
Ja, das mache ich bei jedem Neustart. Zuerst das Standardgerät festlegen, dann deaktivieren. Es bringt aber nichts.
ich bin mir nicht sicher ob du das noch lesen wirst. Es ist ja auch nicht sehr lange her, aber ich habe evtl. eine Lösung für dich.
Ich hatte dieses Problem auch und konnte es beheben. Es ist wirklich einfach.
Also bei mir hat das Folgende geholfen:
- Ersteinmal die Sound-EInstellungen öffnen in der du den Standard auswählen kannst und deaktivieren kannst
- Dann wähle den Monitor aus und klicke auf Eigenschaften
- Nun beim Reiter Allgemein unter Controllerinformationen wieder auf Eigenschaften.
- im neuen geöffneten Fenster zum Reiter Allgemein unten auf Einstellungen ändern klicken (Administratorrechte erforderlich, wovon ich ausgehe als Hauptnutzer)
- Nun zum Reiter Treiber wechseln und auf Gerät deaktivieren klicken und bestätigen.
Das sollte es gewesen sein. Jetzt müsste der Monitor auch komplett in den Soundeinstellungen verschwunden sein. Weder unter deaktivierte Geräte noch unter getrennte Geräte sollte dieser auftauchen.
Falls es etwas ungenau erklärt wurde hänge ich ein Bild mit bei.
Ich hoffe es hilft. Bei mir hat es geholfen.
Teste es indem du den PC einmal neustartest.
Mit freundlichen Grüßen
Keks ^^
Ich habe das Problem auch so ähnlich. Nach jedem Grafikkartentreiberupdate seit ich HDMI nutze, und das obwohl ich bei der Treiberinstallation die HDMI-Audiotreiber nicht mit installiere und die alten Treiber vorher mit DDU entferne.
Hast Du schon probiert, was passiert, wenn Du einfach die Soundkarte als Standard setzt ohne den Rest zu deaktivieren? Eventuell "installiert" dein System die Monitorlautsprecher jedes Mal neu, nachdem sie deaktiviert wurden?
Keks ^^
In deinem Beispiel hast Du den optischen Ausgang deaktiviert, Monitor als Audiogerät wurde bei dir gar nicht angezeigt^^ Das geht btw auch direkter mit Rechtsklick auf das entsprechende Symbol im ersten Bild.
