Nach HDD Einbau Totalausfall PC
Mobilitas
Grüßt euch,
vorhin kam endlich meine neue HDD von WD an. PC aufgemacht, HDD rein, angeschlossen und PC gestartet. Die HDD mit der Datenträgerverwaltung von WIndows eingerichtet und zack, war meine HDD als neue Festplatte eingebunden.
Dann ging es los, ich wollte ein paar Ordner von meiner SSD rüber auf die HDD schieben, auch erstmal gut. Dann aber irgendwann ist der PC eingefroren. Na gut, PC aus, wieder an, und nochmal probiert. Wieder lief die Übertragung soweit ganz gut, bei 99% wieder freeze. Ich schalte den PC wieder aus und dann sagt mir der Rechner ich soll Windows installieren bzw. ein anderes Medium zum booten auswählen.
Wenn ich ins BIOS gehe, wird mir nur noch die HDD angezeigt, wenn ich die HDD aber wieder abschließe, dann erkennt das BIOS wieder die SSD. Allerdings will er trotzdem nicht mehr von ihr starten.
Was kann das sein? und vorallem, was kann ich jetzt machen?
Nach mehrmaligen hin und her stöpslen der Festplatten und einem Reset des BIOS startet mein Rechner wieder und Windows fährt. Ich kämpfe jedoch immernoch damit meine Ordner von meiner SSD auf die HDD zu kopieren. Ich habe einen Ordner mit Bildern, Musik und Videos (ins. 110Gb), aber zwischendrin im Kopiervorgang, friert mein PC komplett ein und ich kann weder mit STRG+ALT+ENTF noch ALT+F4 oder sonstiges was bezwecken. Nur der Resetknopf hilft da weiter.
Eines der SATA-Kabel könnte einen Knacks haben. Dies lässt sich durch Analyse der SMART-Daten der SSD und der Festplatte herausfinden.
Die SMART-Daten lassen sich bspw. mit dem Programm Crystal Disk Info auslesen (die portable Version reicht). Auch über andere eventuelle Probleme der SSD und der HDD können die SMART-Daten Auskunft geben.
Du könntest Screenshots der SMART-Daten hier hochladen, dann können wir dir sagen, ob da was nicht stimmt :daumen:
Kannst du Windows wieder normal starten, wenn nur die SSD angeschlossen ist? Kannst du die Festplatte eventuell in einem externen Gehäuse an USB anschliessen? Wenn das SATA-Kabel in Ordnung ist, sieht das nach einem Defekt des Controllers auf der Festplatte aus. Also umtauschen...
Edit: Festplattenfehler können sich auch einschleichen, wenn dein RAM ein Defekt hat.
Windows lässt sich normal starten. Beide Festplatten sind drinnen und zugreifen kann ich auch drauf. Nur wenn ich den Ordner von der SSD zur HDD kopieren möchte, wird mein Rechner erst langsam und dann friert er komplett ein. Kleinere Ordner bzw. Dateien scheinen zu funktionieren. Ein Video von 20Gb ging ohne Probleme.
Die wiederzugewiesenen Sektoren sehen m.M.n. ziemlich schlecht aus. Wahrscheinlich hat die Platte beim Transport oder der Produktion einen abbekommen - ich würde umtauschen.
Wiederzugewiesene Sektoren (Reallocated Sector Count):
Der S.M.A.R.T.-Wert gibt die Anzahl der Reservesektoren an, die die Festplatte bisher in Anspruch nehmen musste. Bei sinkenden Werten (der noch verfügbaren Ersatzsektoren) steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit an. Denn hier ist schon eine große Anzahl von Speicherbereichen auf einer Datenscheibe defekt gewesen, die das Laufwerk bereits ersetzen musste.
Ubuntu von DVD booten. Disk Utility starten, längsten Test starten.
Danach unter Windows ein Checkdisk machenhttps://technet.microsoft.com/en-us/magazine/dd637756.aspx
chkdsk C: /F/R
Auf dem zweiten Bild unter ID 05.
Ich habe gerade mal bei meiner Festplatte geschaut. Die erreicht den gleichen Wert - allerdings nach 26217 Betriebsstunden und ca. 6000 Einschaltvorgängen. Der Wert ist auf jeden Fall zu hoch für eine neue Festplatte.
Ich seh da "nullundnullzig", und zwar bei SSD und HDD :what:
Das Einzige, was auffällig ist, sind die leicht erhöhten Lesefehler ID 01 und unkorrigierbaren Fehler ID BB bei der SSD. Dort die Rohwerte mal im Auge behalten.
Abgesehen davon das beide Massenspeicher noch lange nicht am Ende sind, kopierst alles Komplett/ auf einmal? Wenn es immer bei 99% abbricht eventuell die letzten Daten einzeln verschieben, da dort anscheinend eine/meherere Fehlerhafte nichtmehr lesbare Dateien zum freeze führen.
Deswegen Ubuntu +Disk Utility. Dann der Checkdisk. Gibt solche Tools auch für Windows. Wer findet die Ironie in diesem Fall?
Ich habe jetzt in der Konsole von Windows den chkdsk Befehl ausgeführt, das ist dabei herausgekommen:
SSD Festplatte:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\WINDOWS\system32>chkdsk C:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
636928 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
4399 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
902768 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
0 nicht indizierte Dateien überprüft.
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
132921 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
34211768 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Die Volumebitmap ist falsch.
Bei der Überprüfung des Dateisystems wurden Probleme erkannt.
Führen Sie "chkdsk /scan" aus, um die Probleme zu suchen, und legen Sie sie dann
zur Reparatur in der Warteschlange ab.
499102719 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
369976876 KB in 489108 Dateien
272292 KB in 132922 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
755715 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
128097836 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
124775679 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
32024459 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
C:\WINDOWS\system32>chkdsk /scan
34236544 USN-Bytes verarbeitet.
Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
Keine weiteren Aktionen erforderlich.
369990952 KB in 489107 Dateien
128083760 KB auf dem Datenträger verfügbar
32020940 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
HDD Festplatte:
Ich hatte den Kopiervorgang nochmal probiert, manchmal ist hat sich der PC auch bei 70% aufgehangen, also eher sporadisch.
