MSI Twin Frozr 4 IV Lüfter tauschen gegen PWM Lüfter
D
DeXtar3000
Guest
Ich habe vor kurzem eine neue! N670 PE 2GD5/OC von MSI erworben. Nun musste ich leider feststellen, dass der so hoch gepriesene Twin Frozr 4 Lüfter sehr laut wird um die Karte unter 70°C halten zu können. Ich hatte vorher eine GTX 570 mit einem Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 2, die Karte war bei max 60°C kaum zu höhren. Leider habe ich im Internet kaum brauchbare Ansätze gefunden dies zu beheben, weswegen ich diese Thema hier anspreche.
Mein Gedanke war: Die Twin Frozr Lüfter entfernen und durch größere, leistungsfähigere / leisere Lüfter zu ersetzten. Da fiel mir ein, das der Twin Frozr 4 über die "Dust Removal Technologie"(Die Lüfter drehen beim Start 30 sec andersrum, bei 100%) verfügt und ich mir somit nicht mehr sicher war, ob das ganze dann noch kompatibel ist. Gesteuert werden diese ja auch über PWM.
Also habe ich bei MSI angefragt, ob es möglich sei, andere Lüfter auf der GraKa anzuschließen und zu betreiben. Die Antwort war, man müsste bei dem Lüfter Hersteller nachfragen, ob diese auch Rückwärts drehen können?! Das kam mir irgendwie spanisch vor und somit ging ich in den Selbstversuch über. Wie gesagt im Internet und von MSI habe ich keine passende Antwort erhalten.
Ich habe 2 PWM Lüfter mit 120mm Durchmesser, den Stecker abgetrennt und den von meinem Twin Frozr 3 Kühler (Baugleich mit Twin Frozr4) genommen und angelötet. Dazu habe ich mir noch die PCI- Slot Lüfterschiene von Alpenföhn bestellt und von meiner 670er das Blendblech entfernt, damit der Kühler brach liegt. Dann habe ich die 120er Lüfter an die Grafikkarte angeschlossen und alles zusammen mit der Lüfterschiene eingebaut (Bilder folgen).
Jetzt blieb nurnoch zu klären ob der ganze Haufen auch lief und die "Dust Removal Technologie" nicht alles zum brutzeln brachte. Ich hatte vorher an den 12 V und GND gemessen ob sich die Polarität umkehrt. Nein, macht sie nicht. Also muss das Dust Removal wohl irgendwie über PWM oder Lüfter intern gesteuert sein. Also habe ich die Kiste angemacht und alles hat funktioniert! Die Dust Removal Technologie kam nicht zum erscheinen und die Lüfter drehten brav durchgehend in eine Richtung.
Ich habe sofort einen Test mit dem MSI Afterburner gemacht und kontrolliert ob ich die Lüfter Geschwindigkeit regeln kann und es hat tatsächlich funktioniert. Die Automatische Steuerung funktioniert natürlich auch. Über Temperaturen werde ich euch demnächst Informieren, leider ist miene Zeit etwas knapp. Aber ich hoffe damit ist einigen Leuten geholfen die den Twin Frozr 4 Lüfter zu laut finden und eine günstige Alternative zu den teuren Grafikkartenkühlern suchen. Dazu kommt noch, dass eine GTX 670 scheinbar mit keinem Nachrüstkühler kompatibel ist, sie wird nie mit aufgelistet.
Das wars von mir Grüsse DeXtar
AW: MSI Twin Frozr 4 IV Lüfter tauschen gegen PWM Lüfter
Wie klingt denn die Karte@Stock, also wenn sie nicht die 70grad halten soll?
Leider auch sehr laut, es handelt sich um einen Wohnzimmer PC. Wenn ich die Karte Stock laufen lasse, kommt sie locker auf 75°C oder mehr (Watchdogs). Hatte schon den Twin Frozr 2 und der war leise... Deswegen verstehe ich die Medien nicht, die schreiben, dass der Kühler leise sei. Der Klang ähnelt einem Strahltriebwerk :-)
Ein Twin Turbo II sollte aber sicherlich passen! Außer die Karte hat ein sehr abgefahrenes Layout.
Hast du sonst irgendwelche Eigenarten feststellen können? Wenn ich normale PWM Lüfter an meine EVGA GTX 970 anschließe lassen sich diese auch unter 20% PWM regeln und bei ca 40% PWM Signal laufen diese schon auf 100%.
Die Karte und somit auch der Lüfter, sind leider verkauft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich diese mal vermissen würde. Wie gesagt überall steht der Twin Frozr sei leise...
Nein sonst konnte ich keine eigenarten feststellen, das PWM funktioniert bei jeder Prozentzahl passend. Wie gesagt, sobald ich mehr Zeit habe werde ich die Tests vertiefen, da es sicherlich interessant ist was der Stockkühler mit überdimensionierten Lüftern leistet.
War grad auf der HP von Arctic Cooling und der Twin Turbo II / III ist mit der 670 GPU kompatibel. Hatte zuvor immer nur bei eBay oder Caseking geschaut, da ist sie nicht mit aufgelistet.
Nun ja... Trotzdem is das hier die günstigere Lösung und ich hab Spaß am Basteln! ;-)
So, für Alle, die es interessiert:
Ich habe hier mal eine "kurze" Bilderstrecke zusammen gestellt, wie der Umbau von Statten ging. Wer noch mehr möchte, oder wem was fehlt, bitte melden.
Zu den Temperaturen:
Ich weiß die Konstruktion ist noch Verbesserungs würdig (Lücken am Lüfter schließen), allerdings kann ich so auch schon zufrieden sein. Verwendet hab ich die Arctic Cooling MX-4 Wärmeleitpaste und zwei 120mm PWM Lüfter von Coolermaster.
Watchdogs, Ultra Settings, Karte bei 1240 MHz:
Stock:
2800rpm (3000 max), 70-75°C, sehr laut
Upgrade:
1300rpm (2000 max), 50-55°C, leise
Was sitzt denn überhaupt in der Front als Lüfter drin und um welches Gehäuse handelt es sich? Ich würde fast die Soundkarte über der Grafikkarte als Übeltäter sehen da die ja auch warm werden. Ich hatte zb so etwas schon bei Low Profile Karten in geringerem Maß bemerken können.
Es ist ein Zalman Z9 mit 5Lüftern, alle in der richtigen Richtung und die Soundkarte selbst entwickelt glaub ich nicht so große Hitze. Vielmehr sorgt sie für einen Wärmestau. Leider ist dort Oben mein einziger PCIe 1x Slot. Allerdings ist durch den Umbau jetzt alles in Ordnung.
Habe das Z9 hier auch zufällig liegen nur wird es mit 2 Lüftern betrieben und als Karte eine GTX 770 von MSI. Hast du wirklich alle Lüfterplätze belegt? Das kann schon kontraproduktiv sein, Front, Heck und einer im Deckel würde völlig reichen.
Ich habe einen in der Front blasend, einen im Boden blasend. 2 Im Deckel saugend und einen im Heck saugend. Der im Heck laüft über das PWM vom CPU Kühler und schickt die Abwärme direkt nach Draußen. Ich habe keine Hitzeprobleme, wenn ich hier bei manchen lese das deren Grakas 80-100°C machen, war meine mit 70°C ja noch gut dabei, einzig der Lärm hat mich gestört und das ist jetzt ja vorbei ;-) zudem hat die GTX770 ja den Twin Frozr 5 mit größeren Lüftern, die machen bestimmt nicht so einen Lärm.
Ich habe eine 660ti PE TF4 und werde wohl das selbe tun :daumen:
Läuft deine Karte bzw. die Lüfter noch? :)
Hast du mal getestet was es bringt die Schiene mit den Lüftern einfach zusätzlich unter der Karte als Unterstützung zu betreiben?
EDIT: Lohnt sich wohl nur wenn man das Cover an der Graka ab macht.
http://extreme.pcgameshardware.de/l...lot-montagesystem-2x-bqt-sw2.html#post7551556
Also hier mal ein Update, meine Grafikkarte läuft immernoch super Kühl. Habe inzwischen den Luftstrom optimiert, durch schließen der Lücken. Ich muss mir demnächst eine neue GraKa zulegen und werde mit Ihr dann das selbe machen. Auch für OC Enthusiasten ist diese Möglichkeit der Kühlung spitze! Vor allem Leise!
Ich wünsche einen guten Rutsch!
