MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio - Lüfter defekt
Nimura
vor kurzem habe ich mir ein System mit der MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio zusammengestellt.
Die Grafikkarte verfügt über drei Lüfter (2x 9.5 cm und 1x 8,5 cm).
Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass sich der 8,5 cm Lüfter nicht dreht und auch weder im MSI Afterburner, noch in GPU-Z angezeigt wird.
Der Lüfter steht bei manuell eingestellter Lüftergeschwindigkeit von 100% komplett still. Auch beim Start dreht er sich nicht.
Die anderen beiden Lüfter funktionieren soweit ich es beurteilen kann ordnungsgemäß, nur ab und zu ist für ein paar Sekunden ein Rattern zu hören.
Mein Mainboard ist das Z370 AORUS Gaming 7 von Gigabyte und als Netzteil verwende ich das 850 Watt Dark Power Pro 11 von bequiet!
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte und wie ich es eventuell beheben kann?
Nach Rücksprache mit dem Fachhändler wurde mir eine Erstattung des Kaufpreises angeboten.
Da die 2080 Ti Karten aber nach wie vor schlecht verfügbar sind (zumindest ASUS, MSI und EVGA) und der Preis eher noch angestiegen ist, ist die Rückgabe nicht meine bevorzugte Lösung...
Danke euch!
AW: MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio - Lüfter defekt
Tippel mal leicht drauf wenn die Karte läuft oder dreh den mal leicht an. Wenn er dann immer noch nichts macht würde ich die Karte zurück geben. Das Risiko durch den defekten Lüfter einen Totalschaden zu verursachen ist groß, vor allem bei den sowieso schon hohen Ausfallraten aktuell.
ZERO FROZR – Kühlung auf Abruf,
Ab 60 Grad Gpu Temp läuft der Lüfter an.Unter dieser Temp-schwell ist inaktiv.
Ich denke nicht das da was defekt ist,du muß nur die Gpu auslasten und über jene Temperturschwelle von 60 Grad überschreiten,
dann sollte der Lüfter anlaufen.
GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Deutschland
grüße Brex
Bei einem Lüfter? Sowas gibts?
Der eine Lüfter steht auch bei 88 Grad Celsius GPU Temp still.
Habe die Karte rausgenommen, den Lüfter vorsichtig mit den Fingern durchgedreht und an einem anderen PCIe slot wieder eingesetzt.
Jetzt funktionieren alle drei Lüfter... :)
Kann noch nicht sagen, ob der PCIe slot defekt ist (Mainboard ist neu) oder der Tipp von Gurdi mit dem andrehen geholfen hat.
Wenn ich Zeit hab steck ich eventuell nochmal um und schreibe kurz, obs am Mainboard lag.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Antworten und noch einen schönen Abend
Beobachte das mal ein wenig.Mit dem PCIe slot hat das ganze eher weniger was zu tun.
Am PCI Slot kann das nicht gelegen haben, evtl hat der sich leicht verhakt , die Lüfter brauchen eine gewissen Stromstärke zum anlaufen und nehmen dann an Fahrt auf. Wenn die leicht blockiert sind laufen die also gar nicht erst an.
