Ich sehe das so:
Ob der Lüfter nun garnicht läuft, oder mit 850RPM im Idle, dass hört man beides nicht.
Wenn ich jedoch beide Monitore dran habe, dann geht die Karte, trotz sehr gut belüftetem Case in ~10min auf ~60°C bei 0RPM.
Dann springen für etwa 30Sek die Lüfter an und kühlen die Karte auf 30°C.
Das wiederholt sich die ganze Zeit. Die Lüfter springen also bei 8h Laufzeit am Tag 48 Mal an.
Damit läuft der Lüfter in einem Monat so oft an, wie der meiner alten Karte in 4 Jahren.
Das kann auf Dauer nicht gut für den Lüfter sein, da das ständige anlaufen schlechter ist, ist das dauerhafte langsame laufen.
Dazu kommt, dass die Karte so viel Kühler läuft. Ich komme unter Windows nie über 31°C.
Mit einem Lüfterspeed von 20-35% im Afterburner unter 3D Last, welcher immer noch kaum wahrnembar ist, läuft die Karte undervoltet mit 53°C unter Vollast in BF1.
Abgesehen von dem Aspekt, dass die Karte etwas schneller verstaubt, ist der Zero Fan Modus für mich eher ein Werbegeck.
Denn den Unterschied zwischen 800RPM und 0RPM ist defakto nicht rauszuhören.
Dafür verlängert die deutlich niedrigere Temperatur die Laufzeit der Karte und Kondensatoren ungemein.
da geb ich dir schon recht !
ABER das ist die Schuld von AMD , die sollen doch endlich mal in die Pushen kommen und das Hochtakten bei 2 TFTs fixen !
es kann nicht sein das es 2000 mhz beim Speicher braucht und genau der heizt die Karte so auf ! um poppelige 2 TFTs anzutreiben , alleins chon bei der R9 380 haben dazu schon max 1400 mhz gereicht !
und ich behaupte da wuerden konstante 700 mhz mehr als ausreichen damit das Zero Fan nicht Amok laufen muss ...
bei aller liebe ich mag AMD sehr aber was das angeht sind das wirklich Idioten , ich muss zugeben mit meiner R9 380 war ich zufriedener als mit der Polaris Karte jetzt .
Mauszeiger Problem ab und an und Strom saufen im 2 Monitor betrieb wie sonst was , hoher verbrauch bei spielen kein Problem wie oft spielt man schon aber bei aktiviertem zweit TFT satt 9 watt 23 Watt haben die noch alle Nadeln an der Tanne ?!
Zum Topic: Bei meiner Karte wäre es egal ob ZeroFan oder nicht. Selbst mit voller Belastung läuft sie max. 1300 RPM. Normale Spielelast sind es 900-1000. Nahezu unhörbar.
Dabei erreicht sie wenn man sie maximal tritt nur 73°C.
um Temps oder Lautstaerke gehts doch garnicht , wobei bei der 380 hab ich das Zero Fan Limit auch auf 54 grad angehoben weil 50 gard einfach zu knapp war ...
aber ueber vielleicht 10 h am Tag 12 watt mehr das versaut einem wirklich die Energiebilanz
Das waeren ja 120 watt in dem Beispiel , da werden bei Nvidia VS AMD bei Effiziens schon wegen kleineren zahlen kleine Kriege gefuehrt
Aber bei denn Platten geb ich dir aber voll Recht , die SSDs waren in denn 2000er noch zu teuer oder klein oder schlecht , also SSD sind bestenfalls wenn man mich Fragt 2010 er und ein wirkliches ende ist noch nicht in sicht , vor 2020 sehe ich noch kein Totales ende der klassischen Platte ...
PS: wenn das was MSI und andere Hersteller von ihren Elkos so hinausposaunen nur halb wahr ist, bringen die 20 grad mehr oder weniger die Karten auch nicht um , da reden wir dann davon ob die Karte 20 statt 25 Jahre schafft
