MSI P55-GD65 vs. MSI P55-GD80
obiplal
Welches der beiden boards würdet ihr empfehlen?
Wie sieht mit OC aus?
Giebt es noch andere Unterschide außer den PCI/PCIe-Anschlüsse?
Das OC-Verhalten wird sich nicht unterscheiden, da es derselbe Chipsatz ist und die BIOS-Optionen sicher ähnlich, wenn nicht sogar gleich sind. Den "Vorteil" der PCIe-Steckplätze des GD80 nutzt in der Realität wahrscheinlich nicht viel, wer macht schon nVIDIA 3-Way-SLI mit x8/x8/x4 ? Ansonsten kann ich keine Unterschiede erkennen, die für den normalen Betrieb relavant sind: Produktvergleich MSI P55-GD65, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (7583-010R), MSI P55-GD80, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (7581-010R) bei Geizhals.at Deutschland. Es sei denn, Dir nutzt der 2. GBit-LAN, die RAID-Funktionalität / der 2. SATA-Anschluss des zweiten SATA-Controllers oder der 4. Lüfter des GD80 etwas.
Ich würde dir auch zum GD 65 raten, es ist Günstiger und sollte allemal reichen. Außerdem hat PCGH es ja auch schon ein paar mal auserkoren zu einem der Besten Boards ;D
Ich werde mich warscheinlich fürs GD65 entscheiden.
Wozu brauch man eigentlich 2 LAN-Ports (beides Mainboards haben 2)
Damit kann man z.B. mit dem Betriebssystem einen Gateway konfigurieren, oder bei Unterstützung durch die LAN-Treiber die Karten bündeln und somit die Bandbreite erhöhen. Letzteres macht z.B. im (File-)Server-Betrieb für mehrere Clients einen Sinn. Allerdings ist das auf den Desktop-Boards wohl eher ein "Abfall"-Produkt der verbauten Chips.
