Holzwurm-X
Frage in die runde zu den beiden im Tittel genannten Board´s
wenn man ein 14900k betreiben möchte mit einem der genannten Board´s welches wäre das bessere?
vorweg es geht mir nicht um das geänderte bling bling oder Wifi 6 vs Wifi 7
sondern eher um die tatsache das sie bei dem neueren Board ( MAX ) den einen Sata zusatz Chip weg gelassen haben und diesen mit M2_3 prot direkt an den Chipsatz verbunden haben (vergleicht man beide Chip anbindungs Diagramme)
Beim nicht (MAX) wäre bei 2 Sata Ports noch ein chip vorgeschaltet vor es an den Chipsatz geht und M2_3 port wäre laut Diagrame auch weiterhin möglich, gibt es dafür vielleicht eine weiter erklärung (probleme mit dem sata chip oder anderen auffalligkeiten oder mussten mehr lanens für WIFI 7 her) das man das erklären könnte warum MSI das gemacht hat da ansonsten ja alles fast gleich ist, bis auf die paar punkte.
Vielen Dank für aufschlussreich Idee und Aussagen.
