exa
Volt-Modder(in)
Hi,
Habe vor kurzem besagtes Duo geschenkt bekommen, inkl Boxed-Kühler.
Zuhause dann mit garantiert funktionsfähigen Komponenten ergänzt (DDR1 Ram und AGP Graka), an ein (funzendes) NT geklemmt und versucht zu starten: Bei einmaligem Druck auf den Powertaster tut sich gar nichts. Drückt man schnell öfters hintereinander, laufen die Lüfter an, aber nach ca. 5 Sekunden geht der Rechner wieder aus.
Ich bekomme zwar kein Bild, allerdings zeigt der Monitor Aktivität an in den 5 Sek.
Was ich schon durch habe:
-Bios Reset per Jumper und Battierie raus
-Bios Batterie ausgetauscht
-Nur einen Ramriegel im ersten Slot
-Nur einen Ramriegel im 2. Slot
-Kondensatoren gecheckt
-Board auf fehlende bauteile gecheckt
-Kühler ab und Prozessor gecheckt, alle Pins io und Sockel auch nicht verschmutzt
-Board Saubergeblasen
-CPU Lüfter vom board getrennt um diesen Defekt auszuschließen
jetz die Frage: wie finde ich ohne ein anderes Board heraus, ob Board oder Prozzi defekt ist?
bzw kann ich ein Board extern flashen? Oder bleibt da nur ein neuer BIOS Chip?
