MSI HD 7970 Lightning Lüfter / Kühler Problem
Sandercrab
Hallöchen,
Ich habe von einem Bekannten eine MSI HD7970 Lightning bekommen, welche leider Kopfzerbrechen bereitet.
An sich läuft die Karte super, alles funktioniert. Das Problem ist, dass ein Lüfter sich ganz normal dreht und schneller wird, der zweite Lüfter steht leider. Selbiger steht bis um die 77°C und springt dann auf 100% Drehzahl und geht dann wieder aus nach kurzer Zeit.
Ich habe mit dem Afterburner nachgeschaut, ab 83% Lüfterdrehzahl geht der zweite Lüfter an, allerdings nicht auf 83% Geschwindigkeit, sondern auf 100%. Auf mich wirkt es, als würde der Lüfter eine gewisse Spannung brauchen, um an zu gehen, und I O mäßigen Betrieb haben.
Die Karte sollte eigentlich auch beim PC Start 30 Sekunden die Lüfter rückwärts drehen lassen, um Staub zu entfernen, tut sie allerdings nicht. Das zweite Bios der Karte bringt leider auch keine anderen Ergebnisse.
Hat jemand mal so eine Karte in den Händen gehabt und kennt eventuell so eine Problematik oder hat irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Liebe Grüße
Ist ein bekannter Defekt mit der Zeit, auch bei anderen Marken und Modellen.
Defekte Lüfter austauschen.
YouTube
