habe mir heute einen Budget-Gaming PC zusammengebaut und bin dabei leider in ein Problem mit dem RAM gelaufen.
Folgende Hardware ist enthalten:
Intel Celeron G3900, 2x 2.80GHz, boxed
Crucial DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K4G4DFS8213)
MSI N750Ti-2GD5/OCV1, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (V809-1030R)
MSI H110M PRO-VH (7996-008R)
Inter-Tech Combat Power CP Plus 550W ATX 2.2 (88882049)
Soweit so gut. Als alles montiert war, leuchteten abwechselnd das +CPU und das +DRAM Diagnose LED. CPU- und Systemkühler liefen beim einschalten, USB Geräte waren nicht mit Strom versorgt und auch am Bildschirm, egal ob mit oder ohne Grafikkarte hat sich nichts getan.
Nach viel herumprobieren bin ich dann auf Folgendes gekommen:
- 2 RAM Modul: Fehler wie oben beschrieben
- 1 RAM Modul in Slot 1: Fehler wie oben beschrieben
- 1 RAM Modul in Slot 2: PC bootet, es klappt
Habe dann ein BIOS Update auf 2.4 gemacht, hat nichts gebracht. Habe auch die RAM Module durchgewechselt. Mit nur einen Modul auf Slot 2 funktioniert es mit beiden Modulen. Sobald in Slot 1 ein Modul drin ist, geht nichts mehr und CPU und DRAM Diagnose LED blinken abwechselnd.
Ich bin ratlos. Falls jemand helfen kann oder einen Tipp hat, was das Problem sein könnte, wäre ich sehr dankbar!
Detail zum RAM:
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Ranks/Bänke: single rank, x8 • Module: 2x 4GB • JEDEC: PC4-17000U • Spannung: 1.20V • Besonderheiten: N/A • Herstellergarantie: lebenslang (10 Jahre in AT/DE)
EAN-Codes: 4053162676411, 6495287684380, 0649528768438, 5425656196184
Anbei auch ein Screenshot vom RAM.
Detail zum RAM:
