MSI H110I Pro beschädigt bei M.2 SSD Einbau?
Michael-K
ich habe mir ein MSI H110I Pro gebraucht gekauft und vor dem Einbau der M.2 SSD leider nicht die Beschreibung des Mainboards angeschaut - hätte ich mal besser machen sollen. Ich dachte, dass das schwarze Teil mit dem MSI-Logo lediglich eine Abdeckung ist und habe dieses abgezogen. Darunter war ein mit Chip mit Wärmeleitpaste. Die "Abdeckung" ist dann wohl ein Kühlkörper. Ich habe das Teil wieder an die vorgesehene Stelle gesteckt. Kann mir jemand sagen, was sich darunter verbirgt? Das ist der Chipsatz des Mainboards, oder? Habe ich Schaden am Mainboard angerichtet?
Ich habe mal ein Bild mit einer Markierung angehängt.
Besten Dank für hilfreiche Antworten schon mal.
Michael
AW: MSI H110I Pro beschädigt bei M.2 SSD Einbau?
Der Chip darunter ist der Hauptchipsatz des Mainboards, eben der H110-Chip aus dem Namen - sozusagen das wichtigste Teil des Boards überhaupt (und auch das einzige Teil dass man kühlen muss, daher ist der wie du richtig bemerkt hast Kühlblock da drauf).
Dadurch dass du den Kühler abgerissen hast muss nicht zwingend was kaputt gegangen sein, sprich man kann ihn wieder befestigen (sofern nichts abgebrochen ist) und mit etwas Glück geht alles wie zuvor. Ist dagegen irgendwas beschädigt worden (etwa eine Lötstelle aufgegangen durch die Gewalteinwirkung oder eine Leiterbahn zerkratzt) ist das Board Abfall. Das bemerkst du aber sehr schnell denn wenn an der Stelle irgendwas beschädigt wurde macht das Board keinen Mucks mehr.
Das ist auf dem Board wirklich etwas ungeschickt gemacht.
Laut Bilder habe ich mich auch gefragt wo die M.2 SSD eingesteckt wird und die Schraublöcher davon verleiten schon den Kühler des Chipsatz abzunehmen.
Zumindest wenn das Board nur von Bilder her angeschaut wird und nicht in der Hand war.
Die Beschreibung habe ich mir ebenfalls angeschaut und aus der wurde ich nicht schlauer.
Erst auf ein paar Videos habe ich gesehen wo sich der Steckplatz der M.2 sich verbirgt, drehe mal das Board auf die Rückseite... dann wirst du fündig. ;)
Bei Minute: 3:20
Ja, das ist mir mittlerweile auch klar geworden, dass der Steckplatz auf der Rückseite sitzt ;-)
Unter dem Kühler war ein Wärmeleitpad (?) mit einer pinken Oberfläche. Der größte Teil ist auf dem Chipsatz verblieben, der ein klein wenig ist zentral auf dem Kühlkörper verlieben. Sollte ich versuchen das beschädigte Pad zu entfernen und mit Wärmeleitpaste wieder neu zu montieren oder soll ich es einfach so lassen und mal sehen, was passiert?
Ein Wärmeleitpad sollte mit einem Wärmeleitpad wieder ersetzt werden.
Hierbei die dicke des Pad mit beachten. WLP kann da zu fein sein.
Paste ist zwar deutlich besser als ein Pad, aber hier musst du nachsehen ob auch wirklich Kontakt besteht da ein Pad natürlich viel dicker ist. Da es hier aber Push-Pins sind zur Befestigung müsste es gehen. Probiers aus. Entferne das Pad überall vollständig, mach ein bisschen Paste auf den Chip und befestige den Kühler. Wenn du ihn jetzt wieder abmachst und auf dem Kühlerboden Paste ist ist alles ok (und du kannst ihn wieder festmachen). Falls nicht musste dir ein passend dickes neues Pad besorgen.
