Ich hab die RTX 2080ti Gaming X Trio
Wenn ich mal den Afterburner nutze, dann setze ich das Power Limit auf 110% (max) = ~330 Watt) und das Temp Limit auf 88°
Für den GPU Takt benutze ich das "OC" Tool (= up to 1950 MHz beim Test) und ich erhöhe den Speicher Takt manuel um 500 MHz ( up to 7500 Mhz beim Test) .
Die Karte hängt dann immer im Power Limit.
Den Speicher kann man unproblematisch übertakten.
Die Karte wird recht schnell heiß.
(beim kurzen Kurven Test mit Auto Fan up to 77° / in real bestimmt höher jedoch nie über 80° (von max. 88°)
In kleinen und schlecht gekühlten Gehäusen entsteht unheimlich schnell eine sehr große Hitze die sich auch auf andere Komponenten auswirkt.
Die Metall Backplate ist wirklich zum Eier braten geeignet.
Die Karte hat 3 physikalische Stromanschlüsse (2x8 Pin + 1x 6Pin)
jedoch lt. älteren Berichten Intern wohl nicht voll umgesetzt.
Was fehlt ist ein Power Limit von z.B. 400 Watt. Das würde sicherlich noch was bringen. ggf. per Bios mode.
Dann würde sicherlich das Temp Limit greifen.
Nö, tut es nicht. Da greift dann das Spannungslimit. Hab die Trio X mit 400W Bios aber das ändert von der reinen Spieleperformance nicht viel bis absolut garnichts. Nur in Benchmarks sieht man etwas Unterschied.
Beispiel Superposition 1080p Extreme:
Stock Bios 9032 Punkte
Stock Bios + OC 9579 Punkte
400W Bios + OC 9889 Punkte.
• Stock Bios ohne OC läuft bei mir nach stundenlanger 100% Auslastung (unter Luft) mit maximal 79°C bei durchschnittlich 1900mhz Core (1880-1920mhz schwankend). Lüfter bei 35-40% Speed.
• OC mit Stock Bios unter Luft mit maximal +85mhz Core Offset und Memory weit über 8000mhz möglich, allerdings sinkt ab 8000 dann der effektive Core Clock unter Last weil die Karte permanent im Power Target (330W) läuft. Mit den Settings macht die Karte im Schnitt etwa 1950-1970mhz, immernoch 79°C und Lüfter bei 40-50% Speed.
• 400W Bios identische Settings wie beim Stock Bios, höheres Core Offset verträgt meine Karte wohl nicht ohne erhöhtem Spannungslimit. Läuft nicht mehr permanent ins Power Target, meist bei ca 370-380W aber spiked ab und zu gerne mal ins Limit auf 400W. Läuft dafür nun permanent im vcore Limit. Core Clock im Schnitt bei 2050mhz, stark schwankend zwischen 2020 und 2085mhz (gpushark sagt sogar 2150, aber ist evl ein Bug). Temp immer noch bei 79°C und Lüfter bei 50-60%. Hab spaßeshalber mal die GPU Lüfter manuell auf 100% gestellt, da hat sie unter Furmark maximal 71°C gemacht.
Witcher 3 auf UWQHD (3440x1440) mit allem auf Ultra macht mit OC im Schnitt 10fps mehr. Es ist dabei egal welches Bios, es macht mit 400W nicht mehr als mit Stock Bios OC. Auch scheint da der größte Performance Boost von den +1000mhz Memory zu kommen, der zusätzliche Core Clock hat keinen erkennbaren fps Unterschied gemacht.
Beim Far Cry New Dawn ingame Benchmark hat sich garnichts geändert, egal ob Stock oder OC oder 400W, Ergebnis bleibt gleich.
) mit XOC Bios. 1000W Powerlimit, schärfere Lüfterkurve, dafür keine eigene Spannungskurve und auch kein HDMI.
