MSI Geforce 1060 6G Twin Frozr auf Mainboard Gigabyte GA-78LMT-USB3, Revision 6.0
Endamon
Ich habe in meinen System vorher eine MSI 960 GTX vom selben Modell am Laufen gehabt. Ohne Probleme.
Nun nachdem ich die MSI 1060 GTX eingebaut habe, habe ich mehrere Probleme.
1) Das System lief unter den Nvidia Treiber von Oktober, mit den neueren treten nur Probleme auf.
a) Ich habe ein DVI Kabel gekauft und seitdem bekommt der Rechner beim booten kein Signal, wenn ich das Kabel neu anschließe fährt das System normal hoch.
b) Das System startet sich in willkürlichen Zyklen neu (mal drei Tage, mal ein paar Stunden). In der Crash.dmp steht der Kernel-Error 124.
Was ich gemacht habe um das Problem zu beheben ist den Treiber zurück zu setzen, mir ein anderen DVI Kabel zu kaufen (da das jetzige viel zu kurz ist) und Geforce Experience zu deinstallieren, da seitdem auch Problem aufgetreten sind.
Meine Vermutung ist das hier zwei unterschiedliche System-Fehler parallel von Gange gehen.
1) Das DVI Kabel ist defekt oder sitzt nicht richtig, was ich öfters bemerke, auch wenn ich es fest verschraube ist der Druck wegen der Kabelkürze zu hoch, es kann aber auch ein Kabelbruch vorliegen.
2) Die letzten NvidiaTreiber und Geforce Experience habe auch schon bei anderen den Stop-Fehler ausgelöst.
Ich warte nun auf das neue Kabel das ich bestellt habe und den Treiber habe ich wie gesagt zurück gesetzt.
Noch andere Meinungen wären mir sehr willkommen.
Treiber mal nicht "zurücksetzen", sondern deinstallieren und OHNE Geforce-Experience mal neu installieren.
Was für ein Netzteil hast du?
Das mit dem Treiber habe ich so gemacht wie du beschrieben hast und ohne Geforce-Experience.
Netzteil ist ein Thermaltake Hamburg 530 Watt. Nich das beste Netzteil das es gibt, aber auch kein Chinaböller.
