Christian-320d
Ich habe Eine frage,
Ich will meinen arbeitsspeicher weiter weg von dem cpu lüfter haben, also in die beidenschwarzen slots ( dimm 2 und 4 ) stecken. Ist das ohne Probleme möglich?
O-Ton handbuch:
Im dual-kanal modus können arbeitsspeichermoduke daten über zwei satenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch aktivierung des dual kanal modus wird die leistung ihres syste,s verbessert. Bitte beachten sie die folgenden abbildungen zur veranschaulichung der populationseegeln im dual kanal modus.
1 bild zeigt steckplatz dimm 1 und dimm 3 als verbaut
2 bild zeigt alle 4 dimms verbaut
Wichtig: um einen sicheren systemstart zu gewährleisten, verwenden sie immer dimm 1 zuerst !
Oder ist es auch kein problem wenn der cpu fan in das gehäuse reinbläst anstatt raus? Der fan ist so groß, dass der ram platz 1 belegt wäre.
O-Ton handbuch:
