MSI B450 Gaming Plus / RGB Lüfter
AW: MSI B450 Gaming Plus / RGB Lüfter
Also, anschließen, damit sie laufen, kannst du die auf jeden Fall. Denn die Lüfter haben getrennte Stecker für die Versorgung der Lüfterfunktion und für die RGB-LEDs. Für die Lüfterfunktion musst du aber sicher noch 1-3 Y-Adapter kaufen, denn Dein Baord hat keine 6 Lüfter-Anschlüsse, bzw. es hat zwar 6, aber die kannst du sicher nicht alle frei ansteuern. Einer ist für ne Pumpe gedacht, der läuft in der Regel dann immer bei 100%. Du musst also per Adapter mehrere Lüfter an Board-Ports anschließen, die auch Lüfter ansteuern können. Falls du denn alle 6 einbauen willst (an sich viel zu viel, außer du hast ne WaKü ;) ) - es kann aber sein, dass der "hub", der bei den Lüftern dabei ist, auch dafür gedacht ist, dass man alle Lüfter an ihm anschließt und vom Hub dann EIN Kabel zum Board gehen kann. Da müsstest du mal genauer nachsehen.
Eine andere Frage sind die RGBs. Da haben Lüfter Stecker mit entweder 3 oder mit 4 Pins, bei Mainboards gibt es Buchsen mit 3 oder 4 Pin. Die Lüfter MÜSSEN das jeweils passende haben. Die Stecker sehen auf den ersten Blick gleich aus aus, aber bei 3Pin ist der zweite Pin nicht belegt, und der Stecker dann an der Stelle bei vielen Lüftern auch kein Loch, damit man den nicht aus versehen auf 4-Pin-Ports draufsteckt.
Laut Proudktbeschreibung haben die Lüfter 3-Pin, Dein Board hat aber 4-Pin. D.h. in dem Fall kannst du die RGBs nicht über die Board-Software ansteuern, du müsstest das dann per Fernbedienung machen. Da kannst du dann evlt. nur die Farben wählen, die auch auf der Fernbedienung zu sehen sind, sowie die Helligkeit einstellen. Evlt. kannst du mit den Buttons "S" auch zwischen so was wie "pulsierend" oder "Regenbogen-Farbwechsel" auswählen.
mhm okey . soweit verstanden. so wie ich das sehe steckt man alle Fans in die Steuerung rein. Aber ich glaube ich habe wie auf den Bild den anschluss nicht :/
Exakt, dein Board hat 4 Pin, obwohl an sich MSI eher der 3-Pin-Fraktion zugeordnet wird. Inzwischen variieren die Hersteller nämlich ihre Header, viele Boards haben auch beide Sorten. Die Frage ist, ob Dir das, was die Steuerung von sich aus per Fernbedienung schon bietet, nicht ausreicht. Wenn nein, dann musst du Lüfter mit 4Pin-Steckern suchen.
