MSI Afterburner und Rivatuner
BobDobalina
ich habe schon seit längerem Afterburner installiert. Jetzt wollte ich mal bei Bedarf Spieleaufnahmen machen und hab dazu zusätzlich Rivatuner installiert. Gibt es nun eine Möglichkeit, dass ich Afterburner auch seperat starten, ohne dass Rivatuner immer miläuft?
meinst du jetzt, dass die On-Screen Daten nicht angezeigt werden sollen? Wenn du mit Rechtsklick auf das Rivatuner-Tray-Icon klickst und "Show" wählt, kannst du dort in den Einstellungen allerlei Optionen für die Einblendung wählen - u.a. auch deaktivieren.
Nein, nachdem ich Rivatuner nachinstalliert habe, startet - sobald ich MSI Afterburner - starte, ebenso Rivatuner. Das heißt, dass ebenso ein Rivatunersymbol im Infotray ist und neben der MSI Afterburner.exe auch drei weitere Prozesse von Rivatuner gestartet werden.
Mich würde ja interessieren wo genau das Problem liegt :huh:
Und nein - wenn man per Afterburner aufnehmen will dann muß der RTSS mitlaufen.
Ich glaube ich drücke mich wohl blöd aus. Ich will in der Regel Afterburner nur zur Lüftersteuerung laufen lassen. Jetzt habe ich aber mal Rivatuner installiert, damit ich >mal< ein Video aufnehmen kann. Dennoch will ich Afterburner in den meisten Fällen seperat laufen lassen. Daher ist nicht die Frage ob ich zum Aufnehmen von Videos RTSS mitlaufen lassen muss - das ist ja dann mehr als logisch. Aber wenn ich ja nur Afterburner selbst laufen lassen will, will ich nicht dass RTSS mitgestartet wird.
Ich glaub das geht nicht. Man kann RTSS auch nicht beenden, solange Afterburner läuft.
Aber ganz ehrlich, warum überhaupt? Das kostet doch null Performance. Also wozu den Stress?
Wenn du Afterburner nur zur Lüftersteuerung einsetzt, dann beende Afterburner danach doch einfach. Deine Einstellung/Veränderung läuft auch über ein geschlossenes Afterburner-Programm hinaus weiter.
Hm, bei der MSI GTX 970 Gaming gehen die Lüfter wieder aus, wenn ich Afterburner zu mache und die Temperatur nicht 60° erreicht. Also denke ich nicht, dass das geht.
Bzgl. "warum der ganze Stress?" kann ich mehr oder weniger nur sagen... Neurosen :/ klingt lächerlich, aber leider ist es so.
Du deaktivierst in Afterburner die automatische Lüftersteuerung, wählst manuell eine Prozentzahl (die Lüfter drehen hoch) und dann klickst du im Fenster oben rechts auf das "X" zum Schließen. Und dann drehen bei dir die Lüfter wieder runter?
Das verwundert mich insofern, als ich die letzten Wochen und Monate ebenfalls nur MSI Gaming-Modelle (GTX 750Ti, GTX 960 ME, 970 ME, R9 380) im Betrieb hatte und alle problemlos jede Einstellung (ob OC oder Lüfter) beibehalten.
Also ich hab in der manuellen Einstellung eher eingestellt, dass der immer 30% fahren soll und ab z.b. 60° dann höher. also schon einer Lüfterkurve. Geht das vielleicht nur wenn ich einen einheitlichen Prozentsatz nehme, ind er sich die Lüfter drehen sollen?
