MOSFET Kühler für GTX 980Ti DIY
RRe36
Servus erstmal an alle,
ich habe vor mal die VRMs meiner 980Ti etwas besser zu kühlen, da ich bisher nur die Kühlkörper die beim ACX3 bei waren mit Wärmeleitpads nutze und diese eigentlich nicht optimal sind.
Nun würde ich da gerne eine bessere Lösung für finden bzw. auch gegebenenfalls bauen. Meine Idee wäre eine schmale Basisplatte aus Kupfer für die VRMs, welche ich mit den vorhandenen Bohrungen der Karte verschrauben könnte. An dieser würde ich dann mit Wärmeleitkleber noch entsprechende Kühlkörper befestigen, welche noch unter den ACX3 passen. Die Kühlkörper direkt auf die VRMs kleben mache ich nur ungern, da man diese dann praktisch nicht mehr entfernt bekommt ohne die Karte zu beschädigen, daher die Idee mit der verschraubten Basisplatte.
Wie sollte ich dies am besten bewerkstelligen? Reicht es wenn mich mir da etwas stärkeres Kupferblech kaufe und dann einfach zurecht säge oder muss ich da noch speziell auf etwas achten?
Danke im voraus für sinnvolle Antworten
AW: MOSFET Kühler für GTX 980Ti DIY
Etwas ganz ähnliches habe ich gerade mit einer rx 470 Strix vor.
Dabei werde ich einen Kupfervierkant (15mm breit, 6mm hoch, 50-60mm lang) verwenden.
Das dickere Material um mehr Wärmekapazität zu haben und um die Wärme besser "spreaden" zu können.
Zum montieren des Virkants werde ich wohl Wärmeleitkleber auf die zwei äußersten Mosfets auftragen
und normale WLP auf alle anderen. So bekomme ich den Kühler vllt. auch wieder ab und ich muss keine Gewinde schneiden :D.
Grüße
EyRaptor
Ich würde einfach Löcher rein bohren und von der anderen mit ein paar Muttern die Schrauben festziehen. Hab ja noch die Backplate an der Karte, muss mir also dabei keine Sorgen um Kontakte machen :D
Muss mich damit jetzt aber auch beeilen das umzusetzen. Die Wandlerkühler sind ziemlich lose gewesen als ich die Karte vorhin zerlegt habe und seit heute läuft die unter Last nicht mehr stabil (was ich auf die VRMs zurückführen würde, da Taktsenkung und aggressivere Lüfterkurve das Unheil allenfalls heraus gezögert haben). Hab mir jetzt erstmal die GTX780 aus dem HTPC gestohlen weil der ja noch die IGP vom i7 hat. Unter den grottigen Arctic-Pads war auf den VRMs sogar irgendeine Flüssigkeit die sich wohl aus dem Pad abgesondert hat :kotz:
Ich hab jetzt hier ein paar Beispielbilder :D
Bisher konnte ich den Heatsink noch nicht testen, aber ich finde er sieht recht gelungen aus.
Statt der Paste würd ich lieber ein Pad nehmen.
Die Unebenheiten lassen sich so besser ausgleichen.
Schick sieht das aus :daumen:
Ich werd mal schauen ob ich mir so ein Kupferding Lasercutten lassen kann. Hab zum Glück das dringende Problem der VRM Kühlung bei meiner 980Ti vorübergehend mit (deutlich) besseren Klebepads gelöst. Dann kann ich das auch vernünftig machen. Ich würde die Idee allerdings sogar noch weiterführen und eventuell sogar versuchen eine komplette Coldplate für VRAM und MOSFETs zu machen die ich dann auf der Platine verschrauben kann. :devil:
Wäre toll wenn du das wirklich so machst ^^.
Und dann bitte noch Bilder der Herstellung und Montage :hail::hail:
Edit:
Stimmt natürlich, aber ich leider kein klebendes Wärmeleitpad mehr da und Gewinde schneiden wollte ich nicht:ugly: (oder Muttern verwenden).
Die selbstklebenden Wärmeleitpads sind auch zu dünn, das mit dem Wärmeleitkleber hab ich glatt überlesen.
Was da aber auch gut funktioniert ist seitlich Heißkleber aus der Pistole.
