Monitor flackert, wird nicht mehr erkannt [Video]
Ultron123
Guten Tag!
Ich habe schon seit langem das Problem, dass mein Monitor anfängt zu flackern oder mal beim Systemstart nicht erkannt wird (das kommt meist nach den ersterem)
Der PC ist eigentlich gut in Schuss, er kostete mich im April letzten Jahres Ca. 800€, alles einzeln gekauft und verbaut. Grafikkarte war! eine Radeon R9 270X, Bildschirm BenQ GL2450H. Ich dachte zuerst es liegt vielleicht am Bildschirm und habe ihn einschicken lassen, Mainboard wurde ausgetauscht, selbes Problem. HDMI wurde plötzlich nicht mehr erkannt... dann halt auf VGA umstellen, hilft trotzdem nicht. Habe ich eben, Ende April 2015 die Grafikkarte mal einschicken lassen, die ist bisher noch in "Reparatur" und derzeit habe ich eine geliehene, alte, Grafikkarte drin stecken, von der mir das Modell nicht einfällt (Edit: name steht in System drin). Jedenfalls habe ich Euch da ein Video im Link, dass ich soeben hochgeladen habe und vorhin erst aufgezeichnet. Direkt nach der Aufzeichnung wurde der Bildschirm erneut nicht mehr erkannt ... Musste ihn zwangsherunterfahren. Dann lasse ich ihn etwas abkühlen und starte ihn wieder, so kommt es nicht mehr zum Problem, dass direkt nach einem hochfahren der Bildschirm nicht mehr erkannt wird.
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte? Ich mein, die alte Graka die ich nun drin habe frist meines wissens nach, zuletzt geguckt 120 Watt. Oder liegt es doch nur an meinem Netzteil? Weil sonst hatte ich eigentlich nie Probleme damit.
System:
CPU; AMD FX Series FX-8320 8x 3.50GHz
Festplatte: 1 TB Seagate
Mainboard: ASRock Fatal1ty 990FX Killer AMD 990FX
Arbeitsspeicher: 2x 4 GB GeIL
Graka in Reparatur: 4096MB Sapphire Radeon R9 270X
Netzteil: MS-Tech MS-N550
EDIT2: Die Alte Graka die derzeit drin ist, ist eine: Radeon HD 4850 Overclock Edition
Video: Halp! - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
EDIT: Gerade flackerte es nicht, kaum Starte ich WoW, dann fängt es an stark zu flackern... bitte... kann mir da jemand eine Antwort darauf geben, damit ich zumindest etwas versuchen kann? :D
Grüße!
Ich würde denken das dein Netzteil zu schwach ist wodurch dann die Grafikkarte nicht genügend Strom kriegt und somit kein Bild mehr anzeigen kann.
Das mit dem Flackern könnte eventuell daran liegen das du die Hz anzahl zu niedrig gestellt hast, überprüfen kannst du dies indem du in die Windows Systemsteuerungen gehst und dann unter Anzeige mal kuckst auf was die Bildrate gesetzt ist (sie sollte schon bei 60 Hz und höher liegen, du kannst das ganze sicherlich auch per Catalystic Controll Center machen unter der Kategorie Anzeige glaube bin mir nicht so ganz sicher da ich keine AMD Graka habe.
Also im gesamten würde ich einfach mal auf das Netzteil tippen weil so wie du sagst passiert es ja nur wenn der PC belastet wird was heißen würde das das Netzteil den PC wenn er unter last/volllast arbeitet nicht genügent Strom zur verfügung stellt wodurch die Graka fehler macht bzw. aus geht
probiere es eichfach mal aus wie ich gesagt habe ansonsten wenn es daran nicht liegt dann borge dir mal ein besseres(leistungstärkeres) netzteil aus und kucke ob es immer noch so ist, kaufe erst ein netzteil wenn du weißt das es daran liegt.
Hoffe ich konnte helfen ;)
