Monitor Bildfehler
the-bloodworker
ich habe mir vor 2-3 Jahren einen Monitor zugelegt ( Samsung C27jg50) dann war ich jetzt im Urlaub und als ich wieder kam sind Bildfehler aufgetreten.
Erst klein unten nach einem aus und an waren die dann auch weg aber nun sind sie dauerhaft da und haben sich ausgebreitet.
Auch nach einem Reste des Monitors waren sie für so 30 sek. Weg kamen dann aber wieder.
Dabei bleiben die Fehler auch wenn ich das displayport Kabel ziehe.
habt ihr eine idee wie man die loswird oder ist der monitor im Eimer?
Hab solche Fehlermeldungen jetzt schon öfter von Samsung gehabt..
Du könntest mal versuchen was passiert wenn er den Fehler hat, du ihn Stromlos machst wirklich Kabel ziehen und danach wieder in Betrieb nimmst.
Bei einem Kollegen von mir hat das auch irgendwie mit An und Aus zu tun...
Hast du das Problem denn auch an anderen Anschlüssen oder nur beim Displayport?
Du kannst natürlich mal HDMI testen, oder halt das DP-Kabel tauschen.
Sollte das alles nichts bringen, wird wohl das Panel defekt sein, könnte man auch einzelnd austauschen aber da musst du wohl bei Samsung nachfragen.
Und jemanden haben der es tauschen kann, wenn Samsung es nicht selbst macht.
P.s. Samsung gibt oft auch etwas länger Garantie als 2 Jahre... ich weiß nur nicht ob es bei deinem Monitor so ist!
