modulares Gehäuse, Fenster rechts?
Hallo liebe Community,
nach langer Suche bin leider noch immer nicht fündig geworden und gebe langsam die Hoffnung auf, dass es ein entsprechendes Gehäuse gibt...
Was wird gesucht:
- normal großes Gehäuse, sodass man sich bzgl der GPU und CPU keine Sorgen machen muss, dass diese hineinpasst.
- Fenster rechts- am besten jedoch modulierbar, sodass man ggf das Fenster nach links bauen kann, wenn sie der Standplatz des PC`s ändern sollte
- Fenster vorne
- Fenster oben
- Scheiben am liebsten dunkel
- Gehäusefarbe am liebsten weiß
Als ich mich ein wenig umgeschaut habe, bin ich immer wieder bei den NZXT hängengeblieben: H510 Elite | NZXT hier ist bloß der Deckel aus Stahl und das Fenster, soweit ich sehen kann immer links. die RGB Lüfter sind irrelevant, die weiße LED Beleuchtung innen ist hübsch (diese kann man aber wahrscheinlich in jedem Gehäuse nachrüsten)
weiterhin gefällt mir das Lian Li http://www.lian-li.com/pc-o11-dynamic/ gut.
Im Ersteindruck das NZXT etwas besser. - weiß hier jemand ob man dieses "einfach" auseinander bauen könnte um das Fenster nach rechts zu bekommen? Dass dann der NZXT Schriftzug ggf hinten wäre ist egal
Prinzipiell soll das Gehäuse groß genug sein, dass man auch in Zukunft problemlos nachrüsten kann. Aktuell ist bei mir eine R9 290 und ein Brocken Eco verbaut. Jedoch wird über ein Upgrade nachgedacht. Bin noch unentschlossen ob die neue Generationen von CPU und GPU abgewartet werden. Denke dass die GPU`s eher größer werden? Eine 2070 Super/ 5700 XT sollten schon passen am besten mit noch etwas Luft, sonst sieht es ja auch blöd aus wenn alles gestopft wird. Selbiges gilt bei der CPU Kühlung. Ohne mich jetzt mehr mit dieser beschäftigt zu haben, wäre es schön wenn zB sowas wie der Dark Rock Pro 4 passt.
Ich finde gerade den Beitrag nicht, hatte hier schon über ein modulares Gehäuse gelesen von Bequiet, dieses gefällt mir vom Design leider nicht und LED`s außen am Gehäuse finde ich nicht so hübsch.
Bisher habe ich ein Nanoxia Deeps Silence 3, vom Design ja ähnlich zu den NZXT / Lian Li.
Was wird gesucht:
- Fenster vorne
- Fenster oben
