arjan400016
Mini Power
Mein zweite casemod.
Ich will im Wohnzimmer ein kleiner htpc/game pc. Das Problem ist dass ich nur wenig platz habe. Zu Verfügung stehen: in der breite 22cm, hohe 39cm und tief darf er 35cm sein.
Ich habe mich für das Lian li pc-Q11 entschieden. Einen 2600k kommt sobald mein Haupt PC auf einen 3770k umgestellt wird bis dahin muss einen pentium g840 reichen Als Grafik Karte kommt einen GTX 470 zum Einsatz.
Da der PC im Wohnzimmer steht darf er natürlich nicht so laut sein, und weil ich einen Fan von Wasserkühlungen bin ist klar das ein Wasserkühlung verbaut wird.
Die idee ist, um einen Corsair h80 mit 2 x 120mm radiatoren und einen ek gtx470 Wasserblock zu erweitern.
Die h80 weil sie flach genug ist um zwischen kühler und Netzteil genug platz für ein Reservoir zu haben und weil die pumpe schon eingebaut ist. Ich habe ein bisschen angst das der Leistung der pumpe nicht ausreicht, aber wir werden sehen!
Als erste habe ich die h80 auf normale Schläuche umgebaut und das Reservoir (swiftech micro) zugefügt
Nach der Umbau war der h80 übrigens viel leiser als vorher
Wahrscheinlich weil es jetzt kein Luft mehr in die Schläuche gibt.
Auch habe ich in der Front einen Luft Einlass für einen 120mm Lüfter gemacht wo dann der Radiator vom h80 montiert wird
Danach auch gleich probiert wie es aussieht mit eingebauten Mainboard. Der Lian Li Q11 ist eigentlich für itx gedacht aber es passen auch m-atx Mainboards die nicht die volle breite haben. Einen Gigabyte GA-Z77M-D3H ist daher meine wahl da es das einzige z77 Mainboard ist das nur 22cm breit ist. (normale m-atx Boards sind 24,4cm)
Und Netzteil.
Noch ist ein bisschen platz, aber bedenken sie das der gtx470, 2*120mm Radiator, Soundkarte, Festplatte, Multi Media Display, und Blu-Ray Laufwerk noch hinein müssen
. Wenn das Blu-Ray laufwerk ein problem wird lass ich es weg, wahrscheinlich werde ich es nur zur Installation von Windows brauchen
So ist der PC bis auf einer Festplatte schon lauffähig. Zu versuch Zwecke habe ich ein angeschlossen und es hat tatsächlich funktioniert (soweit)
Und Netzteil.
