Mein System überfordert mich: (GTX 680) mit OC Genie II, Temp. bei 80°C
Hallo an die Community,
ich bin neu hier und hoffe keine großen Fehler im Umgang mit dem Forum zu machen - die SuFu ist zwar auch nett - aber ich finde mein Problem ist etwas zu spezifisch. Wenn zur Lösung des Problems noch Angaben fehlen: Sorry, welche sind es? Und ich möchte bereits jedem danken, der sich mit dem Problem beschäftigt
Ich hab seit geraumer Zeit einen neuen Gamer-PC. Mit dem bin ich an sich auch total zufrieden - aber...ich bin zwar kein absoluter Laie, aber allzu viel Erfahrung hab ich mit Hardware auch nicht. Und zwar weiß ich nicht so wirklich weiter, ob mein System überhaupt richtig konfiguriert ist - auch wenn ich da bei der Firma (Ankermann-PC), die den zusammengestellt hat, großes Vertrauen habe. Erst mal der PC:
Mainboard: MSI Z77A-G43 (MS-7758)
Netzteil: Cooler Master GX Series 80Plus Bronze @650W + 2x 80mm
Prozessor: Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz
CPU Kühlung: Scythe Katana 3
Sonstige Kühlung (neben Grafikkarten Lüfter): 1x 120mm Lüfter vorne und 2x an der Seite
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 680 2GB DDR5 [von inno3D]
Arbeitsspeicher: 4x4 GB RAM NANYA
OS: Windows7 64-bit
120GB SSD OCZ 3 + 1000GB HDD
Hier noch ein genaues sysProfile: KLICK
Der PC: Schafft aufwändige Spiele wie Battlefield 3 und Skyrim auf den aller höchsten Einstellungen + diverser Mods, die nochmals an der Grafik schrauben.
Was ich jedoch nicht ganz kapiere: Beim Booten hab ich mal ins BIOS geguckt - dieses war (tschuldigung für die blöden Ausdrücke - kein Ahnung wie das heißt^^) eher ein Panel fürs Overclocking. Man kann direkt aus drei Modi wählen: Eco Mode, Normal und OC Genie II.
OC Genie II soll ja angeblich den PC automatisch hoch/runter? -takten, wenn die Leistung benötigt wird.
Ich hab nun BF3 und Skyrim auf ultra + Mods getestet, sowie spaßeshalber Minecraft mit den aller schlechtesten Einstellungen und das einmal im normalen und einmal im OC Genie II -aktiven Modus. Die Ergebnisse (mit FRAPS gemessen + Temperaturen von SpeedFan):
[OC Genie II Modus]: Battlefield 3: konstante 60 FPS – wenn‘s mal richtig auf der Map abgeht, fällt die Anzeige auf 45 und geht gleich wieder auf 60 hoch.
Skyrim: 35 - 55 FPS
Minecraft: 60 FPS
[normaler Modus]: Battlefield 3: 45-60 FPS @75°C
Skyrim: 40-50 FPS @74°C
Minecraft: 2500-3000 FPS
Die Lüfter drehen dabei verdammt hoch (ich nehme an 100%) - wobei ich nicht weiß welcher Lüfter den Lärm macht, der CPU Lüfter (Katana 3) ist bei 100% auch sehr laut, wie ich über SpeedFan mal herausfand. Aber was der Grafikkarten-Lüfter in dem Moment macht, weiß ich auch nicht.
Im BIOS konnte ich unter dem Hardware Monitor die Lüfter ein wenig einstellen. Habe nun die Intelligente/Automatische Lüfter-Steuerungs Temperatur-Ziel (kein Ahnung wie es genau hieß^^) auf 40°C gestellt (das war das niedrigste) und Mindestgeschwindigkeit auf 12,5% (erstes nach 0%). Außerdem Lüfter Sys1 und Sys2 auf 100% - da diese noch am leisesten sind und (vielleicht) ja die Grafikkarte mitkühlen, sodass diese nicht bei Hochlast 100% drehen muss - hilft aber kaum.
Auf'm Desktop sind die Werte so:
Bei einer Zimmertemperatur von 27°C (unterm Dach)...
PWM1: 40%
PWM2 und 3: 100%
Grafikkartentemperatur: 37°C - andere Komponenten etwas drunter
Was ich jetzt gerne gewusst hätte.
1. Auf welchen Modus würdet ihr das BIOS einstellen?
2. Sind die Temperaturen nicht etwas hoch beim Zocken?
3. Kann es sein, dass in meinem System irgendwo ein Haken ist - so ganz koscher kommt mir das nicht vor
4. Wie würdet ihr im Hardwaremonitor die Lüfter konfigurieren? Mit aktivem intelligentem System kann ich bspw. nicht mehr in SpeedFan die Drehzahl vom CPU Lüfter verändern – und eigentlich müsste doch beim Zocken jeder der Lüfter hochdrehen – um die Leistung zu verteilen – wenn nur Grafikkarte wie ne Zentrifuge dreht dann kommt mir das eher contra produktiv vor.
Viele Grüße und ein großes Danke
Christian
OS: Windows7 64-bit
Skyrim: 35 - 55 FPS
Minecraft: 60 FPS
PWM1: 40%
PWM2 und 3: 100%
Christian
