Mehr Leistung aus Grafikkarte rausholen...möglich?
PhoenixEX
Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage.
Ich habe aktuell die R9 280X TriX VaporX OC mit 3GB VRAM
Die Karte hat bis jetzt immer eine gute Leitung gebracht jedoch merke ich so langsam, nicht mehr alle Games sehr flüssig spielen kann(zumindest auf Ultra oder High Einstellungen)
Meine Fragen an euch:
1.)
besteht die Möglichkeit, dass ich aus der Karte mehr rausholen kann?
Wenn ja, wie???
2.)
Ich kenne mich mit Übertaktung nicht aus(falls das die Lösung zur 1.) ist).
Wie kann ich die Karte am SICHERSTEN ohne das ich die GraKa zerstöre übertakten?
Gibt es eventuell Programme, die das können?
Danke euch
AW: Mehr Leistung aus Grafikkarte rausholen...möglich?
Übertakten per MSI Afterburner, dazu gibt es zig Tutorials, einfach googeln.
Solange man es mit der Spannung nicht übertreibt und vor allem die Temperaturen (am besten < 90°) im Auge behält, ist das schlimmste was passieren kann, dass der PC abstürzt.
Erstmals danke
Ok das werde ich dann mal tuen
Kann man dadurch aber wirklich mehr Leistung bekommen
Von wie viel Prozent reden wir ungefähr?
Rentiert sich der Aufwand
EDIT:
Ist dieses Video ausreichend
Ist zwar nicht die selbe Grafikkarte aber aus Sicherheitsgründen frage ich lieber detaillierter nach
Ubertakten mit dem MSI Afterburner (MSI GTX 970 / Deutsch) - YouTube
Unabhängig davon, kann man die Leistung auch wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Oder ist das etwas, was dann für immer so bleibt?
Man redet von max 1-3fps mehr
Lohnt sich das also? Naja...
1.) rentiert sich es
Sprich: ist es deutlich merkbar?
2.)Wo gibts eine gute Anleitung
Kommt dir das bekannt vor? Du hast vor zwei Jahren genau die selben Fragen gestellt - die Antworten haben sich bis dato nicht geändert.
Ja, man kann dadurch mehr Leistung bekommen, du solltest aber nicht zu viel erwarten. Vielleicht 10, maximal 15% mehr.
Das merkt man kaum. Wenn du ein Spiel spielst und das ein bisschen ruckelig ist, kann OC das Phänomen lindern. Du solltest aber nicht erwarten das die Spiele auf einmal viel besser laufen.
Aber da der Aufwand sehr gering ist und es nichts kostet, lohnt es sich schon. Zumindest ein bisschen.
Und wenn es gar nicht an der Graka liegt?
Dass Du Deine Games nicht mehr so spielen kannst wie Du willst?
Hast Du nachgeschaut an was es liegt? Oder einfach mal den Zeigefinger rausgeholt und auf die Graka gezeigt?
Naja bsp Witcher 3 auf Ultra ist bei mir keinesfalls ruckelfrei
Ich nehme an, dass liegt an den 3GB VRAM
@Th3D3str0y3r
Ja das habe ich eben selbst gemerkt aber das ich das mal gefragt habe, habe ich total vergessen
Ja gut wenn ihr alle schon sagt, das bringt nix(wie in Theard vorher auch) dann belasse ich es am besten
Dennoch danke an euch Jungs
Erst ist die GPU zu langsam, jetzt ist nicht genug VRAM vorhanden... kannst du doch beides nachmessen.
Ist die GPU annähnerd voll ausgelastet, limitiert die GPU, wenn nicht die CPU.
Und wie viel VRAM belegt wird kann man auch nachmessen... allerdings braucht TW3 ohne Mods nicht viel VRAM, in FHD oder WQHD sollte das kein Problem darstellen: The Witcher 3 mit HD Reworked Mod 4.6 - Bessere Texturen ohne Leistungsverlust? - Bildergalerie, Bild 26
Ich würde auch nachschauen, nicht vermuten.
Ist keine große Sache.
Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Ist ja nicht Dein Geld, was eventuell umsonst ausgegeben wird.
Ihr macht das schon so, wie ihr es für richtig haltet^^
Es sollte wohl hier klar sein das die 280x limitierend ist.. Selbst mit nem p4 wäre das vermutlich der Fall..
Die 3 GB der 280 können langsam Probleme machen, müssen aber nicht, noch reichen 4 gb für FHD.
Die Kombi mit einem i7 2600k, 16 GB Ram und der 280, packt immerhin noch Pubg gut spielbar.
Witcher sollte in FHD mindestens mit hohen Details flüssig laufen (30 FPS+).
Wenn du bei jedem Spiel natürlich das Antialiasing hoch ballerst, dann geht der Karte die Puste aus.
Die 280x ist taktmäßig oft schon am Limit, die 280 konnte man oft mit etwas OC auf das Niveau der 280x hiefen.
Wenn dein Netzteil taugt, dann mindestens mal das Power Limit hoch und etwas am Takt spielen und testen.
Vor alledem solltest du aber erst mal nachschauen was gerade Sache ist.
Siehe Post NR9
Woher weißt Du, dass sich hier nur Jungs rumtreiben? ;-)
On topic: Bei mir ruckelt Witcher 3, wenn ich ins CPU Limit komme. In FullHD treibt meine GTX 1060 meinen i5-2500K@4,4Ghz in Städten mit vielen NPCs dahin.
