maus mit folgenden eigenschaften???
Galli
hi, ich bin auf der suche nach einer neuen maus.
zur zeit benutze ich noch die roccat kone mit der ich eig. zufrieden wäre wenn
1. die linke maustaste sich leichter/schneller drücken lassen würde und
2. das mausrad etwas "grobrastiger" wäre.
Die Mamba und die G9 habe ich beide schon getestet,bin aber leider nicht hundert%ig mit ihnen klar gekommen.
am besten wäre eine maus die
1. die form von der kone
2.die taster und das scrollrad von der mamba
hat irgend jemand ein idee welche ich mir mal anschauen sollte?
mfg Andy
Die G5 schon probiert? Die hat ein erstklassiges Mausrad, meiner Meinung nach.
Aber was meinst du mit grobrastiger? Meinst damit, dass sich das Mausrad "schwerer" drehen lässt und "härter" einrastet oder dass die Abstände der einzelnen Einraster größer sind?
Die Abstände der G5 sind etwas kürzer. Aber die G5 hat im Gegensatz zur Kone ein DEUTLICH fühlbareres Raster und rastet härter ein und lässt sich nicht so einfach versehentlich drehen. Und das Rad der G5 hat mehr Grip, rutscht also nicht so wie bei der Kone.
Die Maustasten der G5 lassen sich vielleicht etwas leichter klicken als bei der Kone.
Habe die G5 und die Kone grade nebeneinander liegen ;-)
Die G9 habe ich selber aktiv nicht getestet, weil mir schon die Form nicht gefallen hat und die Mamba hatte ich gar nicht in der Hand, weil mir Razers Formen grundsätzlich nicht gefällt.
hi,
ja das mausrad sollte härter einrasten...
die g5 hatte ich auch schon mal,war keine schlechte maus...
also meiner meinung nach liegen "welten" zwischen kone und mamba was das leichtere/sensiblere klicken mit den oberen maustasten angeht...
nimm logitec g5 ;g9 oder
mach Nähmaschinen Öl in die stellen der kone wo du meinst das es zu hart ist
und danach läuft alles wie geschmiert !
