//MasterScorpions Rumpelkiste\\
MasterScorpion
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Übersicht über die angebotenen Artikel
* Thermalright HR-03 GT verkauft an Blueennifer
* Thermalright HR-11 verkauft an Blueennifer
* 6x 4-Pol Y-Kabel (normal)
* 1x 4-Pol Y-Kabel (lang)
* 1x 4-Pol Y-Kabel (normal/modding/leds wahrscheinlich defekt)
* 3x 3-Pol Lüfter Verlängerungskabel (kurz)
* 1x 3-Pol Lüfter Verlängerungskabel (lang)
* 1x 4-Pol zu 4x 3-Pol
* 1x 4pin St. an 3pin St.+4pin (lang)
* 2x 4pin St. an 3pin St.+4pin (kurz)
* 1x Zalman CPU-Lüftersteuerung
* 4x IDE-Kabel (normal)
* 2x IDE-Kabel (modding)
verkauft an onkel walter
* 1x komplett IDE-Paket von ASUS (HDD/CD/FLOPPY/unbenutzt) verkauft an onkel walter
* 9x 4pin St. an 4pin St. + 3pin St. (kurz)
* 3x Serial Sata Anschlusskabel (normal) verkauft an onkel walter
* 2x Serial Sata Anschlusskabel (lang)
* 1x Frontpanel Anschluss (Thermaltake Armor)
* 5x Anschlusskabel für LEDS mit Taser 1x
* 1x Konvert für LEDS/UV-Ringe
* 2x Revoltec Kathoden (bis zum Ausbau ok)
verkauft im Sysprofile
* 1x USB zu Playstation Adapter
* 1x DVI zu RGB
im Luxx verkauft
* 3x diverse Grafikkartenanschlüsse im Luxx verkauft
* 4x CoolerMaster 120mm Lüfter (noch nie gelaufen)
* 1x HDD-Käfig optional 120mm Lüfter aufschraubbar (bis zu 3 HDD`s/aus Thermaltake Armor Tower)
* 2x 120mm zu 140mm Adapter
* 1x C2D E6750 Boxed Kühler (unbenutzt + Karton)
* 1x Logitech Quickcam + CD (lange nicht benutzt)
* 1x The Legend of Zelda - Four Swords Adventures (GameCube)
* 1x schnurloser Controller-Adapter (nur Adapter kein Controller dazu)
* 1x Lara Croft Tomb Raider - Anniversary (PC) im Luxx verkauft
* 1x Fable - The Lost Chapter (PC)
* 2x verschiedene Sony Ericsson K850i Schutzhüllen (siehe Bild)
* 1x Sony Ericsson Tasche optimal für unterwegs (kann an Gürtel befestigt werden
* 1x Asrock K7S8X Rev. 3.01 SOCKET 462 + Treiber CD (mit dem Board kann man problemlos CSS spielen/zuletzt mit LInux betrieben/lange nicht benutzt)
* 1x Arctic Cooling Kühler
* 1x AMD ATHLON Prozessor (glaube 2100+ kann nicht getestet werden)
1. Speicher auf anfrage
* 2x ZIP-Laufwerk (lange nicht mehr benutzt kann auch nicht getestet werden)
* 2x Anschlusskabel (1 leider defekt, weil 1-Pin abgebrochen ist)
* 1x Netzteil
eventuell noch ein Terratec USB HeadsetMaster 5.1
Bezahlung und Versand
* Vorkasse sowie Barzahlung bei Abholung (nach Absprache)
* Der Versand erfolgt ausschließlich via DHL entweder versichert oder unversichert
(nach Absprache)
* Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten
* Die Ware wird nach Zahlungseingang schnellstmöglich versandt (i.d.R. noch am selben Tag)
Das Kleingedruckte
* Da es sich um einen Privatverkauf handelt ist eine Garantie bzw. Gewährleistung, insbesondere bei Gebrauchtwaren, sowie eine Rücknahme meinerseits
ausgeschlossen
* Nach Erwerb der Ware muss diese innerhalb von sieben Tagen vollständig bezahlt werden
Kommentare
*Bitte keine Anfragen per PN, es sollen alle daran teil haben!!!
*Ein Tausch wäre vllt auch möglich.
Suche:
MDPC Sleeves gesleevte Kabel d.h.u.a. 24-Pol sowie 8-Pol Verlängerungskabel und das was ihr so da habt,
ansonsten macht mir einfach Angebote.
*läuft noch im Sysprofile
Wie im Sysprofile-Forum schon erwähnt möchte ich gerne meine zwei Thermalright Kühler HR-03 GT und HR-11 verkaufen. Ich habe zwar eine 8800 GT, jedoch sind diese mit dem Hersteller XpertVision nicht kompatibel. Die Kühler wurden nur einmal verbaut und somit noch NEU*, als kleines Extra würde ich einen vormongtierten 120 mm YateLoon Lüfter mit dazu legen. Zubehör ist bis auf die Ramkühler vollständig. Die Ramkühler wurden nur einmal verklebt und ich lege sie trotzdem mit hinein. Natürlich alles mit Verpackung!
Thermalright HR-03 GT:
abload.de - Bilderupload
Thermalright HR-11:
Beide zsm.
MP = 50,-€ verkauft an Blueennifer
Zunächst eine Übersicht fast aller Teile:
Alle Einzelteile:
  • 6x 4-Pol Y-Kabel (normal)
  • 1x 4-Pol Y-Kabel (lang)
  • 1x 4-Pol Y-Kabel (normal/modding/leds wahrscheinlich defekt)
pro Kabel 1,-€
  • 3x 3-Pol Lüfter Verlängerungskabel (kurz)
  • 1x 3-Pol Lüfter Verlängerungskabel (lang)
  • 1x 4-Pol zu 4x 3-Pol
  • 1x 4pin St. an 3pin St.+4pin (lang)
  • 2x 4pin St. an 3pin St.+4pin (kurz)
  • 1x Zalman CPU-Lüftersteuerung
pro Kabel 1,50€
Zalman Lüftersteuerung 1,-€
  • 4x IDE-Kabel (normal)
  • 1x IDE-Kabel (modding)verkauft an onkel walter
  • 1x komplett IDE-Paket von ASUS (HDD/CD/FLOPPY/unbenutzt)verkauft an onkel walter
pro Kabel 1,50€
ASUS Paket 2,-€
  • 9x 4pin St. an 4pin St. + 3pin St. (kurz)
pro Adapter 1,-€
  • 3x Serial Sata Anschlusskabel (normal)verkauft an onkel walter
  • 2x Serial Sata Anschlusskabel (lang)verkauft an onkel walter
pro Kabel 1,-€
  • 1x Frontpanel Anschluss (Thermaltake Armor)
MP = 10,-€
  • 5x Anschlusskabel für LEDS mit Taser 1x verkauft an Blueennifer
  • 1x Converter für LEDS/UV-Ringe
  • 2x Revoltec Kathoden (bis zum Ausbau ok) verkauft im Sysprofile
pro Kabel 1,50€
Converter 2,-€
pro Kathode 5,-€
  • 1x DVI zu RGB
  • diverse Grafikkartenanschlüsse
DVI zu RGB 4,-€
diverse Kabel 7,-€
alles zsm. 9,-€
  • 4x CoolerMaster 120mm Lüfter (noch nie gelaufen)
pro Lüfter 5,-€
  • 1x HDD-Käfig optional 120mm Lüfter aufschraubbar (bis zu 3 HDD`s/aus Thermaltake Armor Tower)
MP = 20,-€
  • 2x 120mm zu 140mm Adapter
pro Adapter 6,-€
  • 1x C2D E6750 Boxed Kühler (unbenutzt + Verpackung)
MP = 12,-€
  • 1x Logitech Quickcam + CD (lange nicht benutzt)
MP = 15,-€
  • 1x The Legend of Zelda - Four Swords Adventures (GameCube)
  • 1x schnurloser Controller-Adapter (nur Adapter kein Controller dazu)
Zelda 20,-€
Adapter 5,-€
  • 1x Lara Croft Tomb Raider - Anniversary (PC)
  • 1x Fable - The Lost Chapter (PC)
Tomb Raider 20,-€
im Luxx verkauft
Fable 10,-€
  • 2x verschiedene Sony Ericsson K850i Schutzhüllen (siehe Bild)
  • 1x Sony Ericsson Tasche optimal für unterwegs (kann an Gürtel befestigt werden
pro Hülle 8,-€
Tasche 10,-€
  • 1x Asrock K7S8X Rev. 3.01 SOCKET 462 + Treiber CD (mit dem Board kann man problemlos CSS spielen/zuletzt mit LInux betrieben/lange nicht benutzt)
  • 1x Arctic Cooling Kühler
  • 1x AMD ATHLON Prozessor (glaube 2100+ kann nicht getestet werden)
MP = 40,-€
  • 2x ZIP-Laufwerk (lange nicht mehr benutzt kann auch nicht getestet werden)
  • 2x Anschlusskabel (1 leider defekt, weil 1-Pin abgebrochen ist)
  • 1x Netzteil
MP = 25,-€
  • eventuell noch ein Terratec HeadsetMaster 5.1
Mfg MasterScorpion
hey du ich hätte interesse an den beiden thermalrightkühlern und einem Anschlusskabel für LEDS mit Taser was hälst du von 50 inkl
ja hat es wobei ein richtiges immer besser ist daher würde ich so etwas nur als not lösung ansehen falls man mal keins hat und es muss eben richtig eingestellt werden aber das ist wie bei allen mikrofonen:daumen:
Kleiner Tipp & Gratispush:
Die Modellnummer deines Athlon XP ist aufgedruckt. AXDA2600 -> AXP 2600+, Barton-kern, 512 KiB L2-Cache, FSB 333 MHz
Wir wollen doch nichts unter Wert verkaufen, oder? ;)
d.h. wieviel wäre der noch wert?
den ps2 adapter würde ich dir für 3euro abkaufen
da sie schon neu soviel kosten
nur den adapter mehr brauchst du nicht???
dan sag ich dir ehrlich kauf ihn dir neu iwo für 5,-€ anstatt bei mir, weil da noch 3,90€ versand dazu kommen:daumen:
lg
