Masse übers Gehäuse?
GPHENOM
Ich habe ein Led Blinkmodul in meinem PC, jetzt will ich es mit einem Schalter verbinden und habe gemerkt das wenn ich mit der Masseleitung an das Gehäuse komme das Modul auch blinkt.
Kann ich es einfach ans Gehäuse legen?
AW: Masse übers Gehäuse?
jap kannst du, sollte keine Probleme verursachen ... pass nur auf das du nicht Masse und Spannung vertauscht und dein Gehäuse unter Spannung setzt (ist mir mal passiert ^^)
Ich bin schon öfter mal mit Spannung ans Gehäuse gekommen.
Ein kleiner funken, PC geht aus und startet wieder ganz normal.
Da haste Glück gehabt ^^ Bei mir war damals das Board hinüber ... ist aber auch schon etliche Jahre her, war ein PII Rechner
Was mich gewundert hat das das sogar ein LC-Power NT mitgemacht hat.:D
dann hast du doppelt Glück gehabt ... die wenigsten Billignetzteile schalten bei nem Kurzschluss rechtzeitig ab ...
edit: ein gutes Netzteil verträgt das schon ... du solltest das nur nicht täglich machen ^^
Die Masseleitung solltest du nicht an das Gehäuse legen. Die 3 Kontakte eines Steckers sind ja L,N, und PE. (an L liegen 230V AC; N ist der Neutralleiter und PE Schutzleiter, besser bekannt als "Erde")
Wenn du Masse auf dein Gehäuse legst provozierst du einen Fehlerstrom. Da die selbe Strommenge, die auf L reingeht auf N wieder rauskommen muss fehlen jetzt ein paar Milliampere auf N, denn ein PC Gehäuse ist mit dem PE über das Netzteil verbunden. Ist zwar nicht gefährlich, kann dazu führen, dass dein FI dauernd fliegt und du dann im Dunkeln sitzt.:ugly:
