Erzbaron
PCGH-Community-Veteran(in)
[Marktübersicht] 400W Netzteile im großen Roundup *in Vorbereitung*
In diesem Thread bitte NICHT posten!!!!!
Wer sich regelmäßig hier im Netzteilunterforum aufhält der wird feststellen das sehr sehr häufig Netzteile mit 500W Nennleistung empfohlen werden von den bekannten Marken natürlich nur.
Aber moderne Hardware „verbraucht“ viel weniger Energie als man denkt und zwar so wenig das ein „normaler“ Gamingrechner mit Quadcoreprozessor und Singlecoregrafikkarte eigentlich immer auch von einem 400W Netzteil befeuert werden kann. Oftmals kommt dann aber das Argument das „zukünftig“ noch aufgerüstet werden soll oder der User einfach die Sicherheit eines zu groß dimensionierten Netzteils sucht. Wenn man sich aber den „Verbrauch“ aktueller Hardware im Vergleich zur Vorgängergeneration anschaut wird man feststellen das eine moderne High End Karte ala Radeon HD 5870 weniger Strom benötigt als eine Radeon HD 4870, ähnlich verhält es sich mit den Prozessoren, auch wenn ein Core i7 als Stromfresser verschrien ist verbraucht eben dieser auch nicht wirklich mehr Saft als ein „alter“ Core2Duo.
Ich habe mich ganz bewusst für ein Testfeld im eher stiefmütterlich behandelten 400W Bereich entschieden weil ich euch einfach mal visualisieren möchte zu wie viel so ein kleines Netzteil fähig ist.
Mein größter Dank gilt im Übrigen allen beteiligten Leuten die diesen Test unterstützt oder überhaupt erst ermöglicht haben. Das sind namentlich:
Christian Verfürth von Cougar
Christoph Katzer von Antec
Fabian Richter von Jet-Computer (Xilence)
Aaron Licht von Listan (BeQuiet!)
Benjamin Schäfer von Enermax
Außerdem geht noch ein besonderer Dank an 3 User hier aus dem Forum die mich ebenfalls unterstüzt haben.
Kaktus (Kontaktvermittlung zu Xilence)
Piou (Kontakt zu Seasonic)
Stefan@bequiet (Kontakt zu BeQuiet!)
Testablauf und Testsystem
Da ich leider keine Chroma besitze und auch keinen Zugriff auf eine solche habe muss man eben ein wenig kreativ werden. Ein Bestandteil meines Testablaufs ist natürlich die Effizienz diese wird unter 4 verschiedenen Lastbedingungen anhand des Stromverbrauchs gemessen. Folgende Lastszenarien verwende ich:
#1 Idle - Windows Desktop
#2 Teillast CPU - CPU wird per Prime95 zu 100% ausgelastet
#3 Teillast GPU - GPU wird per Furmark zu 100% ausgelastet
#4 Volllast - CPU und GPU werden zu 100% ausgelastet, mehr „Verbrauch“ geht nicht
Während dieser Tests wird per Multimeter die Spannungsstabilität gemessen dabei gehe ich nur auf die 5 und 12V Rail ein, die 3,3V wird sowieso kaum benötigt und kann tendenziell vernachlässigt werden. Die Spannungen gebe ich euch im Idle und unter Volllast wieder. Besondere Auffälligkeiten wie starke Schwankungen werde ich extra anmerken.
Außerdem muss jedes Netzteil mindestens einmal die „Masterprüfung“ überstehen, der Rechner MUSS 3h am Stück unter Volllast rennen, das Netzteil muss in dieser Zeit die Versorgung sicherstellen und ein Absturz der auf das Netzteil zurückzuführen ist wird mit einem „FAIL“ bestraft. Bei allen Netzteilen habe ich diese "Masterprüfung drei mal wiederholt.
Außerdem werde ich mich natürlich auch der Lautstärke widmen, dieses Thema ist allerdings ein recht „heißes Eisen“ denn ohne einen schalltoten Raum sind Dezibel oder Sone Messungen völlig sinnfrei. Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen alle meine Testnetzteile nach einem mindestens dreitägigen Praxiseinsatz hinsichtlich der Lautstärke zu bewerten, dazu werden die Netzteile ganz regulär in meinen PC eingebaut. Durch meinen Hauptberuf sitze ich täglich gute 10h vor der Kiste, meistens dümpelt der Rechner dann bei 40% Last umher und ist absolut leise, da fällt jedes Geräusch auf und ich werde euch davon berichten
Die Messungen zur Effizienz und zur Spannungsstabilität werden in einen offenen Testaufbau durchgeführt.
Im detaillierten Bericht über die einzelnen Probanden werde ich auch auf die Vor- und Nachteile des jeweiligen Modells eingehen.
Das Testsystem:
CPU: AMD Phenom II 720BE @965BE @1,45V
Board: Asrock 890GX Extreme3
RAM: 2x2GB Kingston DDR3 1333 @ 1,5V
GPU: Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB
Sonstiges: Lancool K62 Tower, TP Link WLan Karte
Aktuelle 400W Netzteile im großen Roundup
.Die Messungen zur Effizienz und zur Spannungsstabilität werden in einen offenen Testaufbau durchgeführt.
Das Testsystem:
