Man muß nicht alles glauben....Montage des AC Xtreme 7970
Hi, ich wollte meiner 7970 was gutes tun und eine bessere Kühlung verpassen.
Dazu ließ ich mir den AC Xtreme 7970 kommen und fleißig ans Werk.
dazu habe ich den Test von HWLuxx und die Montageanleitung gelesen und dachte los geht es..
Test: ARCTIC Accelero Xtreme 7970
Schön geschrieben und erläutert, dachte ich.....
1. fehlt der Hinweis, dass die Bedienungsanleitung von AC heruntergeladen werden muß, dabei ist keine! Zitat"Arctic Cooling legt eine Anleitung zur Montage bei..."
2. wird geschrieben, dass der Komponentenkleber nach dem mischen 5 min ruhen sollte....falsch
der Kleber muß 5 min gemischt werden (lt AC)
Zitat:"Der Wärmeleitkleber wird aus zwei Komponenten angerührt und muss fünf Minuten ziehen, bevor er aufgetragen werden kann."
Das sagt AC:
"Der gesamte Inhalt der beiden Beutel muss 5 Minuten lang gründlich gemischt werden.
Wenn das Mischen nicht 5 Minuten lang erfolgt, führt dies dazu, dass der Kleber
nicht haftet. Die Anwendung muss dann innerhalb von 15 Minuten nach dem
Mischen erfolgen."
Na ich habe die Anleitung von HWLuxx genommen.....warte mal die Zeit ab.
Schade, wenn das ein Testbericht sein sollte, den man nutzen kann.
EDIT: alle Kühlerchen wieder ab nach 6 Stunden...nichts.....danke für die super Anleitung...
Das sagt AC:
Mischen erfolgen."
