Fresh-Dumbledore
Hallo, habe für den pc meiner eltern etwas zusammengestellt und habe jetzt ein problem.
habe den prozzessor mit kühler angebracht und einen monitor an dem onboard graphicchip angeschlossen sowie eine usb maus und ps/2 tastatur. ich wollte das mainboard und alles erstmal an meinem netzteil anschließen als erstes, nun ist es so das wenn ich das board anschalten, jedoch laufen die netzteile nur einen sekundenbruchteil dann hören sie wieder auf, das mainboard bekommt so strom, also die system led leuchtet, liegt das problem an den zweil netzteilen oder wo anders???
mfg fam klingholz
edit:
hab versucht das netzteil mit nem überbrückungsstecker zu starten, jetzt geht es nicht mehr, vorher lief es jedoch einwandfrei.
nochmal edit:
das netzteil startet nur wenn kein sata strom anschluß benutzt wird und es vorher mit überbrückungsstecker gestartet wurde und der lüfter dreht sich sehr langsam, wenn ich während dem betrieb den sata strom anschluß anstecke schaltet sich das netzteil aus.
mfg fam klingholz
edit:
nochmal edit:
