Mainboard GPU LED löscht nach ca. 2-3 Minuten
Keule1970
Mainboard
MSI B760 Gaming Plus WiFi DDR5 1700 LGA
CPU
Intel i5 14600K
CPU Kühler
Be Quiet! Pure Rock Pro3
RAM
Patriot 2x16GB DDR5 6000
GPU
RTX 5060Ti 16GB
Netzteil
Be Quiet! Power Zone 2 850W
Datenträger
Lexar NM790 1Tb
Monitor
Samsung S24D300
Gehäuse
Be Quiet! Pure Base 600
Anzahl Gehäuselüfter
3
Betriebssystem
Windows 11
Erfolgte Maßnahmen
Verschiedene PCiE Steckplätze= gleiches Problem. Nur einen RAM 16Gb anstatt 32GB= gleiches Prob. Alte GTX 1070 (vom alten PC)versucht= gleiches Prob. Die 5060Ti am alten PC angeschlossen= KEIN Prob. (alle Debug LED`s gehen aus)
Kabel (auch anderes Kabel) vom Netzteil in andere PCiE Stecker gesteckt= gleiches Prob.
Neue RTX 5060TI im alten PC angeschlossen= KEIN Prob.
Ohne GPU da ich ja nen 14600K mit IntelGrafikUnit habe. Kein Bild! mit IGD Einstellung.
Nur BiOS nach den 2-3 Minuten. So sollte ich doch in Win11 kommen?? (Alter Monitor hat KEINEN DisplayPort Anschluss nur HDMI)
Alle Windows Treiber sind aktuell, BiOS auch...
Hallo zusammen
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kann ja euer Schwarmwissen weiter helfen.
Meiner Meinung nach ist das Mainboard Defekt! Da das System nachdem die Weisse LED aus ist, stabil läuft.
Habe einen neuen PC zusammen gebaut und habe folgendes Problem:
Nach dem Start gehen die Debug LED`s vom Mainboard aus, ausser die für die GPU. Die löscht erst nach ca. 2-3 Minuten und das Bild kommt.
Vielleicht weiss jemand von euch weiter?
Hallo Keule1970,
wann hast du das UEFI geflasht? War das Problem schon vorhanden, als du das UEFI erneuert hast?
Hast du ein MB, CPU und PSU zum Gegentesten zur Hand? Kann dir Jemand aushelfen?
Hallo Misanthrop68
Vielen Dank für Deine Antwort/Frage.
Das Problem bestand schon von Anfang an, nach dem Zusammenbau. Beim 1. Start liefen die LED`s durch ausser die Weisse. Da war noch kein Win11 Installiert. War etwas verwirrt das kein Bild- und ich nicht ins BiOS kam. Erst nach den 2-3 Minuten Wartezeit. Habe das UEFI erst nach der Windows 11 Installation geflasht. Da das MB schon Win11 ready war/ist. Leider kein anderes MB, CPU oder PSU Vorhanden. Müsste den alten PC auseinander nehmen, was mir zu Aufwändig ist und ich den für die Arbeit brauche. Habe den Fehler dem Händler gemeldet, bei dem ich das MB gekauft habe. Mal sehen was dieser meint
Bei den DDR5 RAM machen die Mainboards nach Änderungen des UEFI, Einstellungen/Weschel am RAM einmalig ein Timing-Test lauf. Dieser kann mehrere Minuten und Neustarts dauern. Ist er einmal Fehlerfrei durchgelaufen, sollte das System "Nornal" schnell Starten. Wären des Timing-Test leuchtet die EZ-Debug-LED für den RAM dauerhaft und es wird kein Bild ausgegeben.
Wird bei dir der POST Fehlerfrei abgeschlossen?
Kommst ins UEFI?
Ist dein UEFI für Windows 11 im UEFI Modus?
Hast du die Bootreihenfolge festgelegt?
Hast du das XMP Profil aktiviert? Solange wir den Fehlersuchen bitte deaktivieren und mit JEDEC betreiben (Dieses löst wieder ein Timing-Test aus)
Danke nochmal für die Unterstützung!:daumen:
Hab die Kiste nochmal Auseinander genommen und erst mal ohne Gehäuse zusammen Gebaut. Hab das MB Resettet und nochmal das neuste BiOS Installiert... Fehler blieb und es kam noch dazu das die Ram Riegel nicht alle erkannt wurden:wall:
Hatte keine Nerven mehr und hab ein neues MB Bestellt und siehe da läuft alles wie es soll. BiOS Aktualisiert (muss wohl schon lange bei Amazon gelegen haben)
Problem gelöst!
Beim Ausbau des Prozessors habe ich das im "alten" Sockel gesehen!!!:haeh: Ist mir nicht aufgefallen, oder hab mir nichts dabei Gedacht. Beim "neuen" Stehn alle Pins in Reih und Glied. PC läuft ohne zu mucken:hail:
So hab ich mir das eigentlich vorgestellt, denn vor 6 Jahren beim letzten PC Zusammenbau lief alles problemlos
