Mainboard defekt? - Laufwerke werden nur sporadisch erkannt
klaerchen
Hallo zusammen!
Ich habe seit gestern ein größeres Problem. Und zwar wurde zuerst mein DVD-Laufwerk nicht erkannt bzw. hat DVDs einfach nicht gelesen. Dieses Laufwerk hatte ich getauscht: das gleiche Spiel, es wurde nicht besser.
Dann wurde die SSD mit dem Betriebssystem beim ersten Hochfahren vom UEFI nicht erkannt; manchmal auch beim zweiten oder dritten Mal nicht. Ich dachte die SSD hätte auch eine Macke. Also beim Bastel-PC die SSD (auch mit Betriebsystem) ausgebaut und angeschlossen: das gleiche Spiel. Zwei kaputte SSDs kann doch wohl nicht sein, vorallem läuft die letztere im Bastel-PC ohne zu murren.
Interessanterweise wird die Festplatte immer erkannt...
Zwischen den ganzen Tests bemerke ich, daß des öfteren das Bild wegbleibt und die Grafikkarte vom grünen auf die rote LED umspringt. Nach einer kurzen Pause (Rechner aus) lief sie wieder einige Zeit. Dann fiel mir auf, daß der Kühlkörper knalle heiß ist! Ursache: der Lüfter ist ausgefallen! Dieser ließ sich auch nicht mehr wieder in gang setzen. (Hinweis: Der Lüfter ist direkt via 5Volt-Adapter ans Netztteil angeschlossen und betrieben worden).
Das mit dem Grakka-Lüfter kann nur Zufall gewesen sein, oder es hat einen Kurzschluß irgendwo und irgendwie (beim Reparieren) gegeben haben.
Die RAM-Riegel gewechselt, um vielleicht hier einen Fehler zu finden, haben ebenso wenig etwas genutzt, wie Kabel (Strom und Daten) oder Anschlüsse zu tauschen.
Ein Bios/UEFI-Update ist leider nicht möglich, da mich das Update-Programm darauf hinweist, daß ich einen "B2"-Chipsatz habe. Dieser wird wohl von Asrock prinzipiell nicht mehr unterstützt.
So, nun die Frage an die Fachleute: Platine defekt?
Wäre um Hilfe dankbar!:)
Klärchen
PS: Das Problem betrifft das System in meiner Signatur.
AW: Mainboard defekt?
Ich würde mal die Treiber deinstallierenund wieder neu installieren. Das Problem hatte mein Laufwerk auch...und das war die Lösung. ;)
Die Treiber (welche meinst Du genau?) greifen erst ein, wenn ein Laufwerk mit Betriebssystem gefunden wurde. Alles andere, also die Laufwerkserkennung, kommt vom Bios/UEFI. Und da liegt, denke ich, mein Problem.
