Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Mache mir Sorgen über die Temperaturen an meiner R9 390 Nitro (+OC)
Nabend,
habe besagte Grafikkarte (+OC) vom Originallüfter entfernt und durch eine Kompaktwasserkühlung von Arctic ersetz. War soweit mit den Temperaturen zufrieden. Hatte unter "The Division" so um die 72-74 Grad. Habe festgestellt dass die max Temperaturen von Spiel zu Spiel unterschiedlich sind. Durch den "Sommer" habe ich jetzt so um die 80 Grad an der Karte. Auch das war noch ok. Doch mich hat der aktuelle Gehäuselüfter genervt der ob im Gehäuse saß. 120mm von Arctic. Der war einfach zu laut... Also habe ich heute einen 140mm BeQuiet Lüfter verbaut. Von der Akustik her ein Traum. Kaum hörbar. Doch im game hatte ich jetzt knappe 94!! Grad. Der Lüfter schafft es leider nicht die Luft nach draußen zu befördern... Obwohl er größer ist, hat er wohl weniger Umdrehungen... Hat jemand eine Idee?
Lüftereingang vorn und Lüftereingang hinten sind schon belegt. Dort sitzten die Lüfter für die Kompaktwasserkühlung der CPU oder GPU. Bleibt also nur der obere "Ausgang". Was ist max an der Graka an Temeperaturen möglich? Wann knallt die Karte durch und ist defekt? 95 Grad?
Gruß Florian
Nabend,
Gruß Florian
Ende der Sommerhitze abwarten hingegen schon.
Und OC bzw. GPU-Spannung reduzieren in jedem Falle, ein paar Grad weniger sollte das bewirken.
