Ich habe kürzlich einen neuen PC zusammengestellt und bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Zunächst einmal die Konfiguration:
Mainboard: ASUS M4A88TD-V EVO/USB 3
Case: Cooler Master RC-600-KKN1-GP Gladiator 600
Prozessor: AMD Phenom II 965 BE
Kühlung: Scythe Mugen 2 REV B
RAM: 2x2GB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9
HDD: 2x Samsung SpinPoint F4 HD322GJ 320 GB (am RAID-Controller als RAID 1)
DVD: LG DVD-Brenner GH24NS50 SATA
Netzteil: Netzteil 480W Xilence Power Rev3
Maus u. Tastatur: Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000
OS: Windows XP Prof. 32-Bit
Ich habe unregelmäßig, aber meist nach wenigen Stunden Bildschirmfreezes, kurz darauf kommt ein Bluescreen mit der Fehlermeldung, dass der Treiber ati2dvag in einer Endlosschleife läuft. Das passiert wenn ich normal am PC arbeite, also beim Surfen, E-Mails schreiben etc., meist aber dann, wenn die Maus bewegt wird.
Ich habe daraufhin alle möglichen Einstellungen für die interne Grafik ausprobiert, ohne Erfolg. Jetzt habe ich sogar noch eine Radeon HD 3800 eingebaut, in der Hoffnung die Probleme wären dann weg – auch das ist nicht der Fall.
Kann es sein, dass es Konflikte zwischen Maus/Tastatur und Grafikkarte gibt? Diese belegen laut Gerätemanager auch den gleichen IRQ (18). Ich habe für den Funkempfänger auch schon mehrere USB-Anschlüsse probiert, ebenfalls erfolglos.
Auf die Idee mit dem Konflikt bin ich auch gekommen, weil ich anfangs massive Probleme mit dem RAID-Controller im Zusammenspiel mit den Front-USB-Anschlüssen des Gehäuses hatte. Diesen Front-Anschlüsse hatte ich am Mainboard am Anschluss USB1314 angeschlossen. Nach der Windows-Installation ist mir dann immer das RAID auseinandergeflogen, sobald ich einen USB-Stick vorne eingesteckt hatte. Eine der Festplatten wurde kurz als ausgesteckt und wieder eingesteckt angezeigt und lief dann als Single Disk. Nach einem Rebuild des RAID passierte das reproduzierbar wieder, sobald ein USB-Stick angeschlossen wurde.
Daraufhin habe ich den Front-USB am Anschluss USB 78 angeschlossen, seitdem besteht dieses Problem nicht mehr, dafür taucht jetzt das Problem mit den oben erwähnten Bluescreens auf.
Was kann das sein? Muss ich bei den BIOS-Einstellungen etwas beachten, weil ich WinXP benutze? Ist das Mainboard defekt? Oder hat doch der RAID-Controller was damit zu tun? Ich würde ungern drauf verzichten.
Ich habe übrigens auch schon das neueste BIOS aufgespielt (Version 1601) und natürlich für alle Komponenten die aktuellsten Treiber drauf – ohne Erfolg. Die Temperaturen sind auch in Ordnung, Prime95 ist ohne Probleme gelaufen, ebenso 3DMark06.
Für ein paar Hinweise bin ich sehr dankbar.
), wenn das NT nicht rechtzeitig kommt probiere noch folgende RAM Einstellungen aus:
